Loosa Posted December 26, 2018 Posted December 26, 2018 In letzter Zeit wurde es immer schlimmer. Ich kann nicht einschätzen, ob es an gleichzeitig laufenden Aufnahmen liegt? Der Ton eilt dem Bild gerne mal 5 Sekunden voraus. Sender neu zu wählen, DVBV neu starten, das Bild 'neu aufbauen' hilft, wenn überhaupt, nur kurz. Empfangen wird vom DVBV und dem RecordingService via RTSP (Tuner: 4xDVB-T2 2x SAT-S2)Wörkaround: Zum Digibit gehört ein abgespeckter DVBV-GE. Der empfängt DVB-T direkt und Sat per RTSP. Auch wenn der RS läuft kommt es zu keinem Tonversatz, auch nicht beim Live TV. Es scheint, als wäre der DVBV Pro irgendwie überlastet, sowohl beim LiveTV, als auch beim Abspielen von FullHD TS, weniger bis gar nicht bei SD. Da sich der DVB-GE leider nicht schön bedienen lässt, frage ich, ob eine Doppel-Installation der DVB Pro auch Abhilfe verspricht -oder geht das wg. irgendwelcher IDs nicht? Oder gibts irgendeinen Fehler, in meiner Konfiguration? support.zip Quote
Griga Posted December 26, 2018 Posted December 26, 2018 4 hours ago, Loosa said: Zum Digibit gehört ein abgespeckter DVBV-GE Der DVBViewer GE ist nie irgendwelcher Hardware als OEM-Version beigelegt worden. Eventuell handelt es sich um die TechniSat-Edition (TE) des DVBViewers. 5 hours ago, Loosa said: Es scheint, als wäre der DVBV Pro irgendwie überlastet, sowohl beim LiveTV, als auch beim Abspielen von FullHD TS, weniger bis gar nicht bei SD. Das Problem ist bei dir offenbar eine zu langsame Bildschirmausgabe. Die Ausgabe von Full HD HEVC Video bei DVB-T2 fordert sie ziemlich. Zudem hat der DVBViewer Pro durch sein OSD in der Hinsicht noch zusätzlichen Leistungsbedarf. Oder tritt der Versatz bei HD via Satellit ebenso auf wie bei DVB-T2? Ist auf der Eigenschaftsseite des LAV Video Decoders Hardware-Beschleunigung (Hardware Acceleration) aktiviert? Dort sollte DXVA2 (native) eingestellt sein. Die Eigenschaftsseite findest du bei laufender Wiedergabe unter Einstellungen -> Filter (oder Ansicht -> Filter bei einer älteren DVBViewer-Version). Nach einer Änderung "Wiedergabe neu aufbauen" ausführen, damit sie wirksam wird. Quote
Loosa Posted December 26, 2018 Author Posted December 26, 2018 Einstellungen/ Filter/ LAV Video-Decoder dort stand none, jetzt DXVA2 (native) Bildschirmausgabe neu aufbauen/ Screen ist schwarz dann Absturz DVBV. Neustart/ bschwarzer Screen/ bAbsturz an Einstellungen ist nicht mehr ranzukommen Quote
Griga Posted December 26, 2018 Posted December 26, 2018 Die Konfiguration der LAV Filters über die Eigenschaftsseiten findest du auch im Windows Startmenü unabhängig von der Wiedergabe. Es wäre vielleicht eine gute Idee, vor weiteren Experimenten die aktuelle Version der LAV Filters zu installieren. Du bist mehr als ein Jahr im Rückstand. Nimm den Installer und winke alle vorgegebenen Einstellungen durch. Quote
Loosa Posted December 26, 2018 Author Posted December 26, 2018 Ok. Ausprobieren kann ich das heute nicht mehr, wird sicher nen W10-Neustart benötigen oder? Was ich absolut nicht verstehe ist, dass der parallel instalierte DVBV alles ohne Murren abspielt. Der hat ja auch keine anderen LAV Filter. Quote
HaraldL Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 Nein, die LAV-Installation braucht keinen Neustart. Quote
Loosa Posted December 27, 2018 Author Posted December 27, 2018 LAV sind auf neuestem Stand inkl. Reset der Einstellungen. Bei Hardwarebeschleunigung sind zwar mehr Optionen vorhanden, aber sie nutzen nichts. Teilweise stürzt sogar der LAV UND der DVBV ab. Das einzige was funktioniert ist KEINE HWB. Und das vermutl. wie bisher, dass es irgendwann dann doch auseinander driftet. Habs aber noch nicht getestet. Kanns sein, dass die Wiedergabe per RTP statt direkt per HW (so wie bei dem parallelen DVBV) Probleme verursacht? Ansonsten bliebe vlt. noch der RS, der scheint ja mit dem DVBPro irgendwie fest verdrahtet zu sein. Es gelingt mir übrigens nicht den parallelen DVBV mit .ts zu verknüpfen. Gestartet wird dennoch der DVBPro. Abspielen funktioniert nur via drag'n'drop. Quote
Loosa Posted December 27, 2018 Author Posted December 27, 2018 Ach so: Der Versatz tritt nur bei FullHD-Material auf (DVB-T2) via Sat kommt nur HD und SD rein, das macht keine Probleme. Das Ganze betrifft die Wiedergabe von Festplatte, als auch LiveTV. Wie gesagt nicht beim parallel installierten DVBV, der DVB-T2 per Hardware nicht per RTP empfängt. -> Gibt es die Möglichkeit der Parallel Installation des DVBV-Pro? Quote
janee Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 Was für eine Grafikkarte hast du? Ich vermute du hast keine aussreichenden Hardwareressourcen für H265/HEVC. Deine CPU : Intel(R) Core(TM) i5-4570 hat eine integrierte Grafikkarte, die für H265 nicht ausrreichend ist. Du solltest dann keine Hardwarebeschleuigung für H265/HEVC einschalten. Der Versatz lässt sich durch erhöhter CPU Auslastung erklären. Somit passt die Antwort von Griga. HD (SAT) ==> H264 hardwarebeschleunigt SD (SAT) ==> MPEG/H264 hardwarebeschleunigt T2 ==> H265(HEVC) nur software Quote
Loosa Posted December 27, 2018 Author Posted December 27, 2018 (edited) Ich nutze die interne Grafikkarte. Klar kann man jetzt sagen, die sei zu langsam. Allerdings bleibt die Frage warum das ca 3 Jahre geklappt hat, wovon seit 2 Jahren mit 4K. Und vor allem, warum es mit der DVBV-Parallel-Installation auch jetzt noch klappt. Ich will mal sagen, dass dies mit dem Ton auseinanderdriften -in geringem Umfang- so seit 6 Wochen, erst sporadisch dann immer öfter und auch immer weiter auseinander. Seit ca. 1,5 Wochen ist der Zustand arg. Seit 5 Tagen ist es einfach inakzeptabel, weil weder Bildschirmneuaufbau noch sonstwas hilft. Was den DVB-Pro angeht: ich habe so weit es geht (vollständig?) Das OSD deaktiviert, da ich mit einer Funkmaus bediene, was ich auch nicht ändern möchte.Zu meiner Frage, ob sich de DVBV-Pro mehrfach installieren lässt existieren keine Informationen? Das wäre ja vlt. die einfachste Lösung? Edited December 27, 2018 by Loosa Quote
lsby Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 Hallo, nach einer suche habe ich dieses gefunden!!! vielleicht hilft es dir weiter. http://de.DVBViewer.tv/wiki/UserMode.ini#Mehrfachinstallationen Gruß Quote
janee Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 Sonst geht auch die GE Version aus dem Mitgliederbereich. Diese kannst du Parallel zum DVBViewer verwenden PS: gerade gesehen, dass du die GE-Version schon nutzt Quote
Loosa Posted December 30, 2018 Author Posted December 30, 2018 Also ich kapier es nicht: Decoder jeweils alle LAV DVB-GE Directshow/ Video/ EVR Enhanced Video Renderer -> tadelloses Bild und LippensynchronDVB Pro Directshow/ Video/ EVR Custom Video Renderer -> schlechteres Bild aber Lippensynchron Directshow/ Video/ EVR Enhanced Video Renderer -> tadelloses Bild Ton asynchron Fragen: • Hat der EVR Enhanced Video Renderer vlt. einen Schlag? Sollte ich den DVBV Pro neuinstallieren? • was ist eigentlich Video B? Muss da was anderes stehen als bei A? Ich bin schier am verzweifeln! Quote
Griga Posted December 30, 2018 Posted December 30, 2018 Eventuell führt das anspruchsvolle DVBViewer Pro OSD zur Überlastung. Es ist im Hintergrund auch aktiv, wenn du es nicht siehst. Wenn du es wirklich ganz abschalten willst, musst du Tweaker.exe (siehe DVBViewer-Installationsordner) -> OSD aktivieren aus bemühen. Allerdings nimmst du damit einige Nachteile in Kauf, weil diverse Funktionen im DVBViewer Pro mit dem OSD verknüpft sind. Das mit DVB-T2 in Deutschland eingeführte HEVC-Videoformat ist ebenfalls recht anspruchsvoll - es lässt sich nicht mit dem vergleichen, was du sonst mit dem via Satellit für HD verwendeten H.264 Video erlebt hast. Das hat schon manche Systeme an seine Grenzen gebracht - du bist in der Hinsicht nicht der Erste. Ich würde einen anderen HEVC Decoder probieren. Gehe dazu wie folgt vor: Downloade von dieser Seite das Strongene/Lentoid HEVC Decoder-Paket für Windows. Es handelt sich um ein tar-Archiv, das du z.B. mit dem Programm 7-Zip öffnen kannst. Kopiere den im Archiv enthaltenen Ordner windows_plugin z.B. in den Filters-Unterordner deiner DVBViewer-Installation (also nach C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Filters\windows_plugin\) In dem Ordner Rechtsklick auf reg.bat -> Als Administrator ausführen. Oder wenn du die Installation von Komponenten vermeiden willst, die der DVBViewer nicht braucht, starte den Radlight Filter Manager mit Adminrechten, klicke auf "Register", navigiere zu dem besagten Ordner und wähle hevcdecfltr.dll aus. Danach den DVBViewer neu starten, falls er läuft, unter Optionen -> DirectX -> Video -> HEVC den Lentoid HEVC Decoder auswählen -> Übernehmen. Der Decoder arbeitet rein softwaremäßig, ist als sehr schnell bekannt und schafft HEVC HD auch auf etwas schwächeren Systemen, z.B. bei mir mit einem alten Dual Core, mit dem der LAV Decoder an seine Grenzen stößt. Am 30.12.2018 um 02:53 schrieb Loosa: Hat der EVR Enhanced Video Renderer vlt. einen Schlag? Sollte ich den DVBV Pro neuinstallieren? • was ist eigentlich Video B? Muss da was anderes stehen als bei A? Nein und nein. Am 27.12.2018 um 19:46 schrieb Loosa: Ich will mal sagen, dass dies mit dem Ton auseinanderdriften -in geringem Umfang- so seit 6 Wochen, erst sporadisch dann immer öfter und auch immer weiter auseinander. Seit ca. 1,5 Wochen ist der Zustand arg. Seit 5 Tagen ist es einfach inakzeptabel, weil weder Bildschirmneuaufbau noch sonstwas hilft. Das wirft die Frage auf, was die Leistung deines Systems neuerdings beeinträchtigt. Du solltest zumindest mal im Taskmanager nachschauen, welche Prozesse welche CPU-Last verursachen. Denkbar sind auch Windows-Updates gegen die Spectre/Meltdown -Sicherheitslücken in der CPU, die i.a. die Leistung schmälern. Quote
Loosa Posted December 30, 2018 Author Posted December 30, 2018 Danke. Leider nutzt der neue CODEC nicht. Das Bild besteht überwiegend aus einem rosa-Balken. Das OSD hatte ich wohl schon mit dem Tweaker disabled, da gabs nix mehr zu tun. Meine aktuelle Lösung ist: Directshow/ Video/ EVR Custom Video Renderer -> bin mir mittlerweile nicht mal mehr sicher, ob das Bild wirklich so viel schlechter ist, vlt.- ein Hauch weniger brillant? Ist halt jetzt so!? Was Hintergrundprozesse angeht, find ich nix. Ist n reiner HTPC mit W10 Pro, lokaler FF, DVBV Pro und TSDoctor. Keine Spiele etc. Quote
Griga Posted December 30, 2018 Posted December 30, 2018 2 hours ago, Loosa said: Danke. Leider nutzt der neue CODEC nicht. Das Bild besteht überwiegend aus einem rosa-Balken. Keine Ahnung, wie du das hinkriegst. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass du eine ältere DVBViewer Pro-Version verwendest. Hier läuft DVB-T2 mit dem aktuellen DVBVViewer Pro 6.1.2 und dem Lentoid Decoder bestens. Quote
HaraldL Posted December 30, 2018 Posted December 30, 2018 Ganz oben gibt es eine support.zip, da lese ich eine alte 5.6.x Version heraus. Quote
Griga Posted December 30, 2018 Posted December 30, 2018 Danke für den Hinweis. Das hatte ich übersehen. Dann kann es auch nicht funktionieren. Die spezielle Unterstützung für den Lentoid HEVC Decoder gibt es erst in späteren DVBViewer Pro-Versionen. Quote
Loosa Posted December 31, 2018 Author Posted December 31, 2018 Ich hatte in Erinnerung, dass ich (aus irgendeinem Grunde?) nicht auf den neuen upgraden kann oder soll -oder war das der RS? Quote
Griga Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 Stimmt, da bist du jetzt etwas in der Zwickmühle. Der DVBViewer 5.6 passt besser zum veralteten RS als aktuelle DVBViewer-Versionen. Sauber lösen kannst du das nur durch den Kauf des Media Servers... Quote
Loosa Posted December 31, 2018 Author Posted December 31, 2018 Sorry, ich bin da im Moment nicht wirklich 'drin' -was ist doch gleich der Media-Server? Quote
HaraldL Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 Simpel gesagt eine weiterentwickelte, neuere Version des Recording Service, ersetzt diesen vollständig. Und ist dann auch mit den neuesten DVBViewer-Versionen kompatibel. Kostet halt einmalig einen kleinen Beitrag. Der RS war ja bis zuletzt nur "Beta" und wurde zugunsten des DMS eingestellt. Quote
Griga Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/59143-media-server-ankündigung/ Quote
Loosa Posted January 1, 2019 Author Posted January 1, 2019 vor 19 Stunden schrieb HaraldL: Kostet halt einmalig einen kleinen Beitrag. Der Betrag wäre ja zu verschmerzen. Aber was kostet er noch? Nerven? Oder übernimmt er alle Einstellungen? Und vor allem: wenn der 5er DVBV schon wg. nicht vollständig abschaltbarem OSD zickt, was macht dann der 6er? Wenn ichs recht verstehe frisst der erhebliche System-Ressourcen -dann würde ich mir am Ende einen Bärendienst erweisen? Für Dummies gefragt, worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen EVR Custom und EVR Enhanced Video Renderer? Quote
HaraldL Posted January 1, 2019 Posted January 1, 2019 (edited) Umstellung von RS zu DMS war bei mir komplett schmerzfrei. Ich glaube ich habe damals den DMS einfach drüber installiert und alles wurde übernommen wenn ich mich richtig erinnere, ist halt schon länger her. Zu den OSD/Renderer-Fragen kann ich nichts sagen aber ich glaube nicht daß sich in Sachen OSD zwischen DVBViewer 5 und 6 großartig was geändert hätte was sich auf den Ressourcenbedarf auswirkt. Edited January 1, 2019 by HaraldL Quote
Loosa Posted January 1, 2019 Author Posted January 1, 2019 Kann man denn den DVBV 6 parallel zum 5er installieren? Das Tweak-Tool, welches zur Bestellung von dem MS nötig ist bietet im 5er nämlich keine Bestellmöglichkeit für den MS an... Würde ich erst den 6er installieren hab ich keine RS-Funktionalität mehr? Den MS bekommt man ja erst nach Geldeingang -oder wie funktioniert das? Zahlen per PP? Quote
HaraldL Posted January 1, 2019 Posted January 1, 2019 (edited) Ich habe gerade mal ausprobiert, wenn ich im DVBViewer 6 versuche den DMS (nochmal) zu bestellen wird im Browser ein Link aufgerufen in dem meine Email-Adresse (die mit der ich den DVBViewer lizensiert hatte) eingebunden ist. Du könntest den Link entsprechend anpassen und statt xx@xx.xx deine Mailadresse einsetzen: Zitat www.DVBViewer.com/de/index.php?page=addon&email=xx@xx.xx&premium=1 Edited January 1, 2019 by HaraldL Quote
Griga Posted January 1, 2019 Posted January 1, 2019 2 hours ago, Loosa said: Kann man denn den DVBV 6 parallel zum 5er installieren? Ja. Aber auf jeden Fall in ein andereres Verzeichnis, wenn du die alte Version behalten willst. Und die beiden Versionen können ohne weitere Maßnahmen nicht gleichzeitig laufen, da sie auf das selbe Konfigurationsverzeichnis zugreifen, also sich hinsichtlich der Einstellungen gegenseitig beeinflussen. RS und DMS können jedoch nicht parallel (lauffähig) installiert sein, da beide sich auf gleiche Weise als Service im System registrieren. Dabei überschreibt der eine den anderen. Also wenn du den aktuellen DVBViewer nun in ein anderes Verzeichnis installierst, solltest du, bevor du später den DMS auch in das neue Verzeichnis installierst, besser erst den RS im alten Verzeichnis deinstallieren. 2 hours ago, Loosa said: Würde ich erst den 6er installieren hab ich keine RS-Funktionalität mehr? So arg ist es nicht. Bei der Zusammenarbeit zwischen der aktuellen DVBViewer-Version und dem RS (insbesondere wenn der DVBViewer unter Optionen -> Recording Service als RS-Client konfiguriert ist) kann es Unstimmigkeiten / Fehlfunktionen durch Inkompatibilitäten geben, weil das nicht mehr getestet wird, aber der RS wird dadurch nicht funktionsunfähig. Ich würde Windows einen Systemwiederherstellungspunkt anlegen lassen, damit du notfalls auf einfache Weise alles rückgängig machen kannst, dann den aktuellen DVBViewer drüberinstallieren, zügig den DMS bestellen und ebenfalls drüberinstallieren. Größere Probleme sollte das nicht geben. Quote
Loosa Posted January 1, 2019 Author Posted January 1, 2019 (edited) Wie lange dauert es denn, bis ich den DMS erhalte? Kann ich den nicht aus dem geschützten Downloadbereich heraus bestellen? Und wie wird überhaupt bestellt und bezahlt? Das ist schon ewich her, dass ich den DVBV gekooft hab. Edited January 1, 2019 by Loosa Quote
janee Posted January 1, 2019 Posted January 1, 2019 http://www.dvbviewer.com/de/index.php?page=ordering Wenn du via PayPal zahlst, geht es in der Regel innerhalb von Minuten. Quote
Loosa Posted January 3, 2019 Author Posted January 3, 2019 (edited) So, bin dem Link gefolgt und hab 20,- bezahlt! Und dann gesehen, dass ich den DVBViewer nochmal gekauft hab, statt den Mediaserver. Und jetzt weiß ich auch nicht... Erschwerend kommt hinzu, dass ich für PP eine andere eMail-Adresse verwende als die, auf die der DVBV registriert ist... Der richtige Link wärehttp://www.DVBViewer.com/de/index.php?page=addon gewesen! Edited January 3, 2019 by Loosa Quote
Griga Posted January 3, 2019 Posted January 3, 2019 Ich habe den zuständigen Instanzen das mit einem Link auf deinen Post mitgeteilt... Quote
hackbart Posted January 3, 2019 Posted January 3, 2019 Kein Problem, darum wird sich mein Vater sicherlich kümmern. Quote
Loosa Posted January 3, 2019 Author Posted January 3, 2019 Vlt. könntet ihr den Bestellink stärker hervorheben? Soll ich euch das Keyfile von 2011 schicken? Quote
hackbart Posted January 3, 2019 Posted January 3, 2019 Nein das ist nicht nötig, es reicht eine Mail an bhackbart-at-cmuv.de, sofern noch keine Antwort gekommen ist. Christian Quote
Loosa Posted January 3, 2019 Author Posted January 3, 2019 Alles da, alles klar -naja hoffentlich auch mit'm Bild und Ton... Danke noch mal für euer Error-Management!? Quote
Loosa Posted January 9, 2019 Author Posted January 9, 2019 So. Habe nun ach! Systemwiederherstellungspunkt estellt. DVBV 6 installiert Mediaserver dto. DVBV ohne Bild. Mediaserver in Hardware gegangen, nix gemacht, weil alles drin DVBV mit Bild Ok. Aber an der grundsätzlichen Problematik hat sich nichts geändert: DVB Pro Directshow/ Video/ EVR Custom Video Renderer • LAV -> Lippensynchron Directshow/ Video/ EVR Enhanced Video Renderer • LAV oder Lentoid HEVC -> Ton asynchron -> immerhin hat der Lentoid jetzt ein Bild aber synchroner Ton wär halt net schlecht ;( Ich weiß, es gehört jetzt hier nicht her, bin ich bei der Installation drüber gestolpert: Lassen sich die privaten FreenetTV-Sender via diesem Stick aufzeichnen und schneiden? Und kann ich Streamingsender und auch Netflix in die Kanalliste mit einsortieren -wie geht das? Quote
VinoRosso Posted January 16, 2019 Posted January 16, 2019 Wo issen das Problem wenns mit EVR custom funktioniert? Die privaten Freenet Sender lasse sich nichtmal ansehen das geht nur mit der original Freenet software. Netflix nein, Bei internet streams hilft die Suchfunktion. Quote
