vtec Posted January 5, 2019 Posted January 5, 2019 Hallo Problem: verschlüsselte Sender werden bei Pro und Media Server nicht entschlüsselt - in der Demo Version funktioniert es aber. (unverschlüsselte Sender funktionieren problemlos) Eventuell funktioniert das nicht, weil das CI Modul nicht korrekt erkannt wird? DVBViewer Pro und Media Server erkennen lt. log das CI Modul nicht (beide zeigen bvUnknown). Aus den Pro logs: 05.01.19 21:28:23.340 TfrmMain SetTuner Start 05.01.19 21:28:23.417 TBDADevice OpenDevice bvUnknown 05.01.19 21:28:23.418 TfrmMain AllocateHardware Digital Devices DVB-S2 Tuner 2 (1) 05.01.19 21:28:23.419 TfrmMain SetTuner Found usable hardware Die Demo Version erkennt es korrekt und da funktioniert es auch: 05.01.19 21:28:41.525 TfrmMain SetTuner Start 05.01.19 21:28:41.619 TBDADigitalDevices OpenDevice Digital Devices CI Module 05.01.19 21:28:41.627 TBDADigitalDevices OpenDevice bvDigitalDevices 05.01.19 21:28:41.627 TfrmMain AllocateHardware Digital Devices DVB-S2 Tuner 2 (1) 05.01.19 21:28:41.627 TfrmMain SetTuner Found usable hardware support logs für beide sind anbei. Weitere infos: PC nochmal neu aufgesetzt, zuerst pro installiert und nicht OK getestet und erst danach die demo installiert wo es OK ist. Prinzipiell bei beiden Installationen das gleiche gemacht - alles auf Default, nur die Sender gesucht, auf den jeweils gleichen Sender gewechselt und dann die Programme jeweils neu gestartet um die Logs zu ziehen. Habe danach auch Testweise DD_TV_setup_1_13_0 installiert (soviel ich verstanden habe eine DVBViewer OEM/Light Version) - Entschlüsselung funktioniert damit auch Problemlos. Media Server Logs habe ich jetzt nicht angehängt, weil ichs derzeit nicht installiert habe - kann ich bei Bedarf liefern (wollte das Setup zwischen pro und Demo möglichst gleich haben, für die Logs). Muss ich in der Pro Version noch irgendetwas manuell einstellen, was in der Demo eventuell automatisch passiert? was mir aufgefallen ist, die Demo dürfte eine neuere Version sein - eventuell hat sich da bereits etwas im Code geändert, dass das Problem fixt? 05.01.19 21:28:39.550 Start App dvbviewerdemo.exe 05.01.19 21:28:39.550 Start App 6.1.2.1 05.01.19 21:28:21.324 Start App DVBViewer.exe 05.01.19 21:28:21.324 Start App 6.1.2.0 Vielen Dank lg support_demo.zip support_pro.zip Quote
HaraldL Posted January 5, 2019 Posted January 5, 2019 Du hättest schon dazu schreiben können welche SAT-Karte du verwendest, dann müsste man extra in der support.zip suchen. Schau mal hier: https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/62010-hd-funktioniert-mit-digital-devices-octopus-über-den-DVBViewer-nicht/?tab=comments#comment-478391 Quote
vtec Posted January 5, 2019 Author Posted January 5, 2019 Ja die manuelle Vendor Einstellung funktioniert - Vielen Dank! Quote
