feedzapper Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Die hier beschriebenen Tweak Einstellungen in der aktuellen DVBMedia Server Version werden bei mir leider nicht angezeigt : Zitat Ergänzt: RTSP Server: Tweak „Maximale Sat>IP-Server-Bitrate in Mbit/s“ (→ DMSTweaker.bat starten). Er bestimmt die maximale Bitrate, mit der der Server Daten ausliefert. 0 schaltet die Begrenzung aus. Da der Server zeitweise UDP-Datenblöcke mit dem maximalen Tempo seiner Netzwerkanbindung sendet, können langsamere Komponenten auf dem Weg zum Client (z.B. WLAN) Aussetzer verursachen. Dies vermeidet eine Begrenzung der Datenrate, die niedrigere (aber dafür längere) Spitzenwerte bewirkt. Ein zusätzlicher Tweak „Von max. Sat>IP-Bitrate ausschließen“ ermöglicht es, eine Liste mit durch Semikolons getrennten Client-IP-Adressen anzugeben, auf die die Bitraten-Begrenzung nicht angewandt werden soll. Tweaker.exe ist vom 13.01.2019. Die Media Server Version 2.1.3 die aktuelleste / WIndows 8.1 Quote
Griga Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 Bestätigt. Danke für den Hinweis. Du kannst es selbst beheben: https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/59627-dvbviewer-media-server-2000/?do=findComment&comment=478932 Quote
feedzapper Posted January 19, 2019 Author Posted January 19, 2019 (edited) Prima Option, darauf habe ich lange gewartet. Es ist nun so, dass der RTSP Server hier eine VDSL100 Anbindung hat. Der Client hingegen nur ADSL16000. Wobei dann Netto immer so 12-13 Mbit/s im Download möglich sind. Insbesondere bei HD Sendern hat das mit dem streamen bisher nicht funktioniert. Es gab dann auch immer dieses typische Bild. Zunächst bewegt sich nach dem Start des HD Senders die Bitrate im Rahmen um dann nach so 20sec plötzlich in die Höhe zu schnellen. Danach kommt es dann zur Klötzchen Bildung und nichts geht mehr. Sogar die öffentlich rechtlichen lassen sich in HD nun ohne Probleme streamen. Ich streame hier via OpenVPN mit UDP und auch RTSP via UDP, weil es einfach den geringsten Overhead besitzt. Nochmals danke für die Option ! Edited January 19, 2019 by feedzapper Quote
Griga Posted January 19, 2019 Posted January 19, 2019 Bei mir ergab sich die Notwendigkeit einer solchen Option nach Austausch des Routers gegen ein Gerät mit schnellerem WLAN. Die Übertragungskette ist DMS als Sat>IP Server -> (WLAN) -> Router -> (100 MBit LAN) -> DVVBViewer als Sat>IP Client Während die ÖR HD-Wiedergabe mit dem langsamen WLAN einwandfrei war, gab es mit dem schnelleren WLAN verblüffenderweise Aussetzer. Es hat etwas Zeit gebraucht, bis ich auf die Ursache gekommen bin. Die maximale WLAN Netto-Bitrate war nämlich jetzt höher als die des 100 MBit-LANs. DVB-Kartentreiber liefern ihre Daten nicht kontinuierlich, sondern stoßweise in größeren Blöcken. Der DMS versucht, sie zu schnell wie möglich loszuwerden, wodurch es zu sogenannten "Bursts" kommt, die die Datenrate der Netzwerkanbindung zeitweise voll ausreizen. Und wenn der Router oder Switch auf eine niedrigere maximale Nettorate umsetzen muss und nicht genug puffert, geht halt hier und da ein Datenpaket verloren... Die Bitratenbegrenzung "verschmiert" quasi die Bursts durch Einstreuen von kleinen Pausen auf einen längeren Zeitraum. Interessant in diesem Zusammenhang ein Abschnitt aus den Sat>IP-Spezifikationen: Zitat RTP packets shall not be buffered by SAT>IP servers and shall not be delivered in a single burst. (...) Buffering of RTP packets by the server will lead to increased packet jitter and may result in the malfunctioning of clients. SAT>IP servers shall therefore send packets at a constant rate, not in bursts Die haben gut reden... IMO auf Windows-PCs eine unrealistische Forderung. Was soll der Server machen, angesichts variabler Video-Bitraten und wenn Hardware und Treiber die Daten pufferweise ausliefern? Immerhin kann man jetzt konfigurierbar gegensteuern, falls die Bursts zu Problemen führen. Quote
