Anzahl TS Streams zu einem Gerät begrenzt?
wuffzack
Hallo, ich schon wieder!
Mir ist folgendes aufgefallen. Das Öffnen eines zweiten TS vom DMS aus zu meinem VU+ Solo2 schlägt immer fehl, obwohl freie Tuner vorhanden sind.
Öffne ich diese Streams direkt auf dem (der?) VU+ funktioniert es auch.
Versuchen aber zwei Clients via DMS zwei verschiedene Streams von der VU+ zu bekommen, geht das schief. Zweimal den gleichen Sender von zwei Clients öffnen funktioniert.
Oder Sender A mit DMS aufnehmen und parallel Sender B via DMS von der VU+ schauen geht nicht. Sender B manuell direkt von der VU+ öffnen geht, es liegt also definitiv nicht an der Quelle.
Ich habe es mit einem, vielen und keinem TS Stream Gerät in den Hardware Einstellungen probiert, es macht keinen Unterschied.
Gibt es da eine Begrenzung "nur ein Stream zu demselben TS Stream Gerät" erlaubt im DMS? Ich bin durch Wikis und Changelogs und habe nichts gefunden (was natürlich nichts heisst).
Und wenn ja, kann ich das irgendwo einstellen?
Danke!
Das Problem ist verschwunden, aber ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe mit den Hardware Einstellungen des DMS herumgespielt (Reihenfolge der Devices, DVB-C vor TS, ...) und plötzlich funktionieren mehrere Streams. Vielleicht nur Zufall, weil der DMS durch die Änderungen mehrmals neu gestartet wurde?
Sehr seltsam...
