Thangalf Posted July 12, 2019 Posted July 12, 2019 Tuner-Karte ist nicht defekt, findet über die Hauppauge WinTV 8.5 alle Sender, Wird in DVBViever auch erkannt findet aber bei dem Suchlauf keine Sender Habe WinTV deinstalliert, Treiber von Stand 26.02.2019 deinstalliert und wieder installiert, habe über Hauppauge`s Supportseite das Tool bda-install drüber gezogen der den BDA-Treiber zurück setzen sollte, alles nicht`s gebracht. Also mein letzter Schritt HHHIIIIILLLLFFFFEEEE Anbei sende ich die Support.zip support.zip Quote
Griga Posted July 12, 2019 Posted July 12, 2019 Den Fall hatten wir schon mal bei der Hauppauge WinTV-soloHD. Deshalb wird dir wahrscheinlich die Anleitung helfen, die ich hier gepostet habe. Du musst die Maßnahme nur für beide DVB-C-Tuner in deiner hardware.xml durchführen. Im kommenden Release wird der DVBViewer die Einträge bei Optionen -> Hardware -> Geräte suchen automatisch ergänzen. Ich habe gerade einen entsprechenden Eintrag der Hardware-Datenbank hinzugefügt. 1 Quote
Thangalf Posted July 12, 2019 Author Posted July 12, 2019 (edited) Hallo Griga Erstmal danke für deine schnelle Hilfe Die hardware.xml um den Eintrag unter beiden DVB-C Geräte erweitert und was soll ich schreiben " es funzt" Also nochmal vielen DANK Edited July 12, 2019 by Thangalf Quote
Volarian Posted July 31, 2019 Posted July 31, 2019 Gerade noch total entnervt von meiner neuen Hauppauge WinTV dualHD gewesen heute. Dann diesen Eintrag gefunden, auf Version 6.1.5 des DVBViewer aktualisiert und in der Tat wird der Faktor 1000 automatisch gesetzt und alles läuft. Wunderbar! Vielen Dank Griga! Quote
Between 3 and 26 character Posted September 14, 2019 Posted September 14, 2019 Kleiner Tipp Ich habe früher auch Hauppauge Karten in einen Server gehabt aber jetzt auf ein Netzwerkkastl umgestellt von https://www.digital-devices.eu/ der Vorteil der Sat Anschlus kann dank IP geografisch getrennt sein. Quote
