kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern
chaitra1659
Hallo, seit neuestem kommt beim starten des DVBV diese Fehlermeldung:
kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80004005 Unbekannter Fehler
Der DVBViewer startet wie normal, aber kein Ton, andere Anwendungen haben sehr wohl noch Ton (zB VLC).
Ist Windows 7 64 Bit. DVBV wurde auf 6.1.5 aktualisiert, kommt aber der gleiche Fehler. Empfang übers netz.
vielen Dank im voraus!
Edited by chaitra1659
Das ist irgendein Problem im Bereich der DirectShow-Komponenten (Quellfilter, Decoder, Renderer...). In der support.zip ist nichts davon zu sehen. Es fehlt auch das DVBViewer.log, das bei der Ausführunfg des DVBViewers im Debug-Modus entsteht.
Wenn du nicht weißt, durch welche Änderung das Problem entstanden ist, würde ich einen Systemwiederherstellungspunkt vor dem Auftreten des Fehlers in Anspruch nehmen. Oder du findest mit einer Forumsuche nach 0x80004005 etwas, das auf deinen Fall passt.
Hi, - nun.... der Fehler 0x80004005  taucht sogar relativ häufig auf, nur in Zusammenhang mit Ton/Sound/Audio wirds wieder etwas magerer.
Habe also herumprobiert, und bei den FIltern gesehen, daß das Häkchen unter Einstellungen > Audio Ausgabe B nicht gesetzt war. Nachdem ich das mal gesetzt habe, ist der Fehler nicht mehr nachvollziehbar. (eine Audio Ausgabe A habe ich aber nicht gefunden, das kann aber auch an fehlenden Dioptrien liegen ;-)
trotzdem vielen Dank,
PS: DirectShow entspricht DirectX  in den Einstellungen??
46 minutes ago, chaitra1659 said:
Habe also herumprobiert, und bei den FIltern gesehen, daß das Häkchen unter Einstellungen > Audio Ausgabe B nicht gesetzt war. Nachdem ich das mal gesetzt habe, ist der Fehler nicht mehr nachvollziehbar. (eine Audio Ausgabe A habe ich aber nicht gefunden)
Das ist ein Ein-Aus-Schalter. Wenn das Häkchen fehlt, ist Audio A aktiv.
Der Unterschied zwischen Audio A und B ist bei dir der eingestellte Audio Renderer (siehe Optionen -> DirectX -> Renderer/Decoder -> Audio). Bei A ist es "DirectSound: Lautsprecher/Kopfhörer", bei B "Default DirectSound Device". Der erste löst den Fehler aus, der zweite nicht. Damit kannst du auch Audio A reparieren.
ok, vielen Dank für die interessanten Details! Ist denn mit DirectX in den Einstellungen Dein erwähntes DirectShow gemeint?
Jetzt ist bei beiden Optionen [Audio A & B] Default DirectSound Device eingestellt, und et funzt wieder!
War also anscheinend ein Einstellungs-Fehler...?
Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe! ?
