SD Sender "zoomen" automatisch
Hallo in die Runde,
ich habe auf Win10 und DVB 6.1.5 gewechselt, anfangs hatte ich ein schwarzes Bild bei SD Sendern. Dann die LAV Codecs installiert und Bild war wieder da.
Aber nun zoomen die SD Sender unmittelbar nach umschalten automatisch ein. Verändere ich die Fenstergröße des Viewers spring das Bild wieder auf die normale Größe zurück, sobald ich die Maus loslasse, zoomt das Bild wieder ein.
Deaktiviere ich DXVA Skalierung, dann zeigt er die normale Größe gar nicht mehr, sondern nur noch Zoom.
Bei HD Sendern ist alles in Ordnung.
Kann jemand helfen?
Gruß singha
Bitte beschreibe genauer, was passiert. Wird das Bild oder das gesamte Fenster größer oder kleiner als es sein soll? Poste eventuell  Screenshots.
Hast du etwas unter Einstellungen -> Bildseitenverhältnis verstellt? Dort sollte normalerweise "Auto" eingestellt sein. Oder unter Einstellungen -> Bildlage und Größe? Standardmäßig sollte dort die Vorgabe "Einstellung #0" gewählt sein, in der sich alle Regler in der mittleren Position befinden.
Das Bild vergrösserte sich, nach langem ausprobieren lag es wohl an der Video Rendering Einstellung, vielen Dank
