Tastenkombination Viewer auf Beamer ?
intell
Habe an der Grafikkarte Displayausgang 2 (HDMI) einen Beamer angeschlossen.
Wenn ich den DVBViewer am Beamer laufen lassen will,
ziehe ich mit der Maustaste den Viewer auf den Beamer (verkleinerte Darstellung),
und mit Doppelklick im Viewer auf Vollbild.
Geht das irgendwie eleganter?
Danke für jede Anregung.
Mit dem kostenlosen MultiMonitorTool von NirSoft ginge zumindest das Verschieben des bereits laufenden DVBViewers, gerade ausprobiert. Einfach am Desktop eine Verknüpfung zu der EXE anlegen und diese bearbeiten zu z.B.
...\MultiMonitorTool.exe /MoveWindow 2 Title "DVBViewer"
Und zusätzlich kann man der Verknüpfung eine Tastenkombination zuweisen. Allerdings kann das Tool anscheinend das Fenster nicht maximieren, man kann nur mit /WindowLeft, /WindowTop, /WindowWidth, and /WindowHeight  eine feste Position/Größe vorgeben.
Edited by HaraldL
HDMI Splitter ist wohl am komfortabelsten.
Ansonsten bei AMD Grafik kann man auch zu solchen Zwecken Tastenkombination zuordnen,Nvidia oder Intel k.a.
Nachtrag: Gerade ausprobiert, man kann den DVBViewer durch erneuten Aufruf der EXE und Startparameter maximieren.
Es würde also mit dem oben von mir verlinkten Tool und einer Batchdatei klappen:
@echo off
c:\....\MultiMonitorTool.exe /MoveWindow 2 Title "DVBViewer"
C:\Program Files (x86)\DVBViewer\DVBViewer.exe -f
Das verschiebt zuerst den DVBViewer auf Monitor 2 (ggf. anpassen je nach System) und maximiert ihn anschließend zum Vollbild. Die Pfade muß man ggf. anpassen, die "...." in Zeile 2 durch den echten Ordner ersetzen wohin das Tool entpackt wurde.
Ein Hinweis zum Beispielcode: In Zeile 2 müste ganz hinten zwischen DVB und Viewer ein Leerzeichen rein, nicht zusammengeschrieben. Also genau so wie es in der Titelzeile des TV-Fensters steht. Irgendwie entfernt das Forum hier dieses Leerzeichen immer jeweils so daß es hier falsch steht.
Edited by HaraldL
Danke für die Vorschläge!
Ich habe 2 Beamer, die mittels ATI Grafikkarten (HD Serie bis 4xxx) die Beameransteuerung bewerkstelligen.
Da gibt es den recht versteckten "Theatermodus" >> der Dvb - Viewer im Hauptmonitor (auch minimiert) wird automatisch
als Vollbild am 2. Display ausgegeben.
Mein Bekannter hat leider keine ATI Grafikkarte, die ist ja auch sehr betagt! >> deshalb meine Anfrage, werde den Vorschlag von HaraldL
einmal probieren.
W10 hat ja den Clone Modus schon eingebaut, da braucht man gar keinen Splitter, das Problem ist
meistens die unterschiedlichen Frameraten (50/60 Hz) , und die Bilddarstellung ist bei 60 Hz und PAL Video Norm 50 Hz
nicht ganz "smooth" (Laufschriften).
schönen Tag noch
