MHP Carousel Plugin
i've uploaded a small plugin which is able to receive MHP/MHEG compatible data. The usage is simple: Once installed in the plugins folder, each time a mhp "powered" channel is tuned, the plugin stores the java/html data on the hard disk. Attention: The content is not playable inside the DVBViewer, but you can watch it by using tools like OpenMHP.
Christian
Ich hab mir mal das Plugin geladen, es futzt auch einwandfrei, nur was mach ich mit den MHp daten? Wo mit kann ich die Ansehen ?
P.S. Mein Englisch ist leider nicht so gut, darum in Deutsch BITTE !!!!
Sorry :radscorpion:
also ich dachte es geht so:
zuerst brauchst du ein programm wie z.b. http://www.openmhp.org/ , um dieses überhaupt zum laufen zu bringen werden wieder neue programme benötigt :)
Ausschnitt aus der Readme von openmhp:
Required packages are:
Eine Java-Umgebung (wichtig!!!)
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
Das Pogramm selbst: OpenMHP1.0
http://www.openmhp.org/downloads/openmhp_1_0.zip
und JavaTV (relativ klein)
http://www.sun.com/software/communitysourc...v/download.html
Die Sachen müssen installiert/entpackt werden, so dass die ordner aussehen wie hier
+-------openmhp_1.0 (oder wie du den openmhp-ordner nennen willst)
+--javatv_fcs
+--JMF2.1.1
+--mhp
Dann müsste es theoretisch klappen :) - aber weiter bin ich net gekommen....denn das Java-Prog zeigt an das es die Datein net lesen kann, ich glaub da passt was noch net :X - also wer helfen kann :radscorpion:
Ich denke ja mal, dass der Christian es zum laufen bekommen hat. Mit irgendwas muss er sein Plug-In ja testen :)
Aber da er sich nicht genau entsprechend äußert: Ich muss zugeben, dass ich ungerne den ganzen Java-Quatsch installieren würde, wenn es dann doch nicht geht. Andererseits würde ich es mir schon gerne mal anschauen. Einfache Frage daher: Funktioniert es mit OpenMHP und den Daten von dem Plug-In?
Grüße
Tatzenboy
naja laufen ist zuviel gesagt. Bis auf die IRT Implementierung gibt es nur wenige Java MHP Lösungen die mit den Daten klarkommen. Auch OpenMHP fehlt noch die ein oder andere Klasse.
Das Problem bei MHP ist meines erachtens, dass es viel zu Overblown ist. Hätte ein einfacher HTML Browser nicht genügt?
Nunja für jeden MHP Interpreter ist es zwingend notwendig eine Java VM zu installieren. Kaffee gibts derzeit nur für Linux, also muss unter Windows halt Sun herhalten.
Die Carousell Daten können ganz leicht mit dem OpenMHP abgespielt werden. Nachdem die Installation von JavaTV und JMF (sprich entzippen) abgeschlossen ist, reicht das anpassen der start.bat:
Meine schaut so aus:
java -cp ./;mhp/;javatv_fcs/javatv.jar;lib/pj.jar;JMF2.1.1/lib/jmf.jar org.openmhp.system.Runtime
und OpenMHP startet.
Einfach mit rechter maustaste auf dem Fenster ein neues Projekt anlegen, z.B. ARD und unter Classpath und Xlet beispielsweise:
D:\Projekte\DVB\Plugins\Das Erste\
tv.scip.browser.hal.mhp.MHPXlet
eintragen. Letzteres ergibt sich aus dem Unterpfad in dem Classpath. tv.scip.browser.hal.mhp.MHPXlet heisst soviel wie tv\scip\browser\hal\mhp\MHPXlet.class.
Xlets haben immer in der .Class Datei eine "Initxlet" Zeichenfolge drin.
Christian
ja, jetzt funzts :) aber trotzdem viel zu umständlich ;)
Edited by spAik
Warum muß man sich bei jeder Sch.... registrieren, wenn man nur ein kleines Program will, was sowieso Free, GNU und Public ist???? :)
Hallo , ich bin neu hier im Forum aber schon relativ erfahren wenn es mit dem umgang des Pc's und mit dem DVBViewer geht.... So nun zu meinen Problem :
Ich habe den DVBViewer 2.3 Beta (letzte) mit dem MHP Plugin ganz normal installiert.Funktioniert auch alles ...
In dem Ordner ./Plugins/ habe ich einen Ordner Projecte angelegt und darin den Ordner DVB ....darin werden von dem Plugin MHP alle Daten gespeichert! Mach er auch alles .... So dann habe ich im DVBViewer den Kanal Otto Shop MHP eingestellt und richtig ... und siehe da es wurde datei un den richtigen Ordner geschrieben!
So nun zu meinen Problem wenn ich mit OpenMHP 1.0 Otto Shop ausprobieren möchte erscheint immer nur dieser Test Modus ...aber in der Console die sich im Hintergrund immer mit öffnet steht folgendes:
<MHP RE><TRACE> : org.openmhp.system.MHPDevice : <init> :
<MHP RE> : class org.openmhp.system.VideoLayer : creation Thread[main,5,main]
<MHP RE><TRACE> : org.havi.ui.HSceneFactory : getInstance :
<MHP RE><TRACE> : org.havi.ui.HSceneFactory : <init> :
<MHP RE><TODO>*** : org.havi.ui.HSceneFactory : getBestScene : returns static scene, template is ignored
Loading image C:\Programme\DVBViewer\Plugins\openmhp_1_0\mhp\mhp\static\test_pattern.jpg
Loaded image C:\Programme\DVBViewer\Plugins\openmhp_1_0\mhp\mhp\static\test_pattern.jpg sun.awt.image.ToolkitImage@1242b11
creation: 0/0
<MHP RE> [loading class]: OttoXlet
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: OttoXlet (wrong name: com/philips/platform_i/otto/xlet/OttoXlet)
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at org.openmhp.system.XletLoader.loadClass(XletLoader.java:103)
at org.openmhp.system.XletLoader.loadClass(XletLoader.java:145)
at org.openmhp.system.XletManager.<init>(XletManager.java:59)
at org.openmhp.system.RunXlet.main(RunXlet.java:24)
Was könnte ich eventuell falsch gemacht haben :
Achso zu meinem System :
Win XP mit Service Pack 2
Sun Java 1.5 Standard edition
DVBViewer 2.3 und GE mit MHP Plugin
Athlon 1900+
usw...
Vielen dank im voraus...
Mfg Blattie
Super jetzt funktionierts ....habe es alleine hinbekommen...das problem war das ich das falsche openMHP geladen habe ... :-) anfänger fehler ... hehe ... alles läuft super ...
Mfg Blattie ....
Hi!
Ich kenn mich nicht so Java und Klassen aus. Das ARD-Prtal funktioniert bei mir auch (bis auf das TV Portal (gelber Knopf)), dann wollte ich das ZDF und RTL hinzufügen. Doch ich finde das entsprechende XLET nicht. ZDF hat zwar eines unter de.zdf.portal.XletDriver, aber angezeigt wird nichts. Bei RTL finde ich gar keine Datei die ein Xlet im Namen hat. Irgendwie blick icht (noch) nicht so ganz, wie man diese Xlets raus bekommt. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt mir das erklären :) Danke!
@reuzzli
Geht mir genauso. Die interaktiven Programmbegleitungen der ARD-Programme empfange ich. Die TV-Portale kann ich aber nicht aufrufen.
Folgende Fehlermeldungen bekomme ich:
ARD:
Could not load properties from file lib/JavaTV.propertiesjava.io.FileNotFoundException: lib\JavaTV.properties (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
Habe es versuchshalber einfach mal in die start.bat mit aufgenommen. Hat aber nichts geholfen.
ZDF:
<MHP RE> [loading class]: de.zdf.digitext.Digitextjava.lang.ClassFormatError: de/zdf/digitext/Digitext (Bad magic number)
Vielleicht hat ja jemand ein Tip ?
Thx
Habe gerade mal versucht, die Programmbegleitung von Kopfball (ARD) zu spielen. Mit den Pfeiltasten komm ich zwar bei den Antworten der Fragen nach oben und unten, aber Bestätigen mit OK geht net. Genau so reagiert das Programm net auf die Grüne und Blaue Taste. Das TV-Portal "startet" mit den Fehlermeldungen des Vorredners. Bei der Installation hab ich alles so gemacht, wie oben angegeben. Java 1.4.2, OpenMHP 1.0, JavaTV 1.0.
@Christian:
mal ein kleiner Anschalag auf dich: ist es Möglich, das MHP in den DVBViewer so einzubinden, wie z.B. der EPG oder der Overlay-Teletext? Wäre Nutzerfreundlicher, zumal ja bald die TV Movie einen EPG auf MHP starten wird (kostenlos). Weiß, des is ein ziemlich großer akt! :) aber geil wäre es!
Edited by reuzzli
  • 2 months later...
zum Anfang bin ein absoluter Rookie, was dvb, DVBViewer, MHP und java betrifft.
Zur Sache mit MHP unter Windows:
Ich "glaub", dass ich alles so gemacht habe wie oben beschrieben wurde, jedoch passiert nicht, wenn ich dann die Applikation in OpenMHP starte.
Was mir aufgefallen ist, der Skript für die Start.bat von OpenMHP enthält einen Pfad für die Datei namens 'pj.jar". Vermutlich gehört diese zu 'javatv'? Auf meinem System ist sie nicht vorhanden obwohl ich 'javatv_v1.0', 'java2_runtime_v1.4.2', 'java_media_frameworks_v2.1.1e' und 'OpenMHP_v1.0' installiert habe (das alles unter win2000 und mit DVBViewer_v3.0 und SkyStar2).
Vielleicht hilft die Konsolenausgabe jemand von euch:
danke nofreak
PS: So ein richtiges Tutorial für die ganze Sache wäre echt klasse.
omhp_log.txt
Guest Lars_MQ
jupp das tutorial: cd mhp + del *.* :)
Solange mhp selber nur ein mottenzefressener flickenteppich ist und nix zu bieten hat ausser nem schicken schlagwort (besonders gefördert durch die staatlichen sender, damit die die nächste gebührenerhöhung begründen können), braucht man sich nicht weiter damit zu beschäftigen ;)
  • 1 year later...
Christian
I have the latest DVBViewer.
Java Environment.
Win XP PRO - SP2 + updates.
...can anyone provide links to the plugin and open MHP please? (for download) I CAN'T FIND THEM!! :bye:
Many thanks!
Look in the Members Area under Plugins!
I already have:
...but I can't see carousel plugin or Open MHP?
..if you can't see it, you will even have more difficulties when trying to use it :bye:
Take the title of this very thread and search again in the member' s area :bye:
..if you can't see it, you will even have more difficulties when trying to use it ;)
Take the title of this very thread and search again in the member' s area :)
I looked here: (plugins and MODS)
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showforum=23
not here:
http://www.DVBViewer.com/members/
...two plugin sections; how very confusing for those new on the site! Seems senseless to me? :bye:
So, we now have the plugin following your sarcastic remarks instead of helpful constructive advice!
Would have been much more receptive to: "here's the link - http://www.DVBViewer.com/members/ then just scroll down to the plugin section".
You ought to try it sometime?
Can I now possibly find 'Open MHP' with some straight forward help from you without the 'back chat' please (i.e. just provide a link minus the demeaning commentary)?
:bye:
no, I'd have to search as well and I'm not interested cos I remember that it's pretty useless :bye:
There is one amazing thing called "Google", the very first hit for openMHP is http://www.openmhp.org/
but you must first register there to be able to download the files.
Good luck, I ones tried it but didn't ever get anything usefull out from there.
That is a pity since MHP support should be included programs like DVBViewer. Creatings for developers.
no, I'd have to search as well and I'm not interested cos I remember that it's pretty useless ;)
Well, here it is for anyone that's still interested, complete with links too! (Open MHP):
http://www.openmhp.org/D_download.php
I'm sure that Sun and OpenMHP will be very interested in your libellous & defamatory allegations! :bye::):bye:
many thanks! - yer I did look for it with google anyway but found initial link here:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...ost&p=47657
:lol:
Edited by hdv
Hello,
@ the_doc735
a quote must be a quote, and cant edit by yourself! So i changed it into original.
And MHP is hardly to not usable here in germany, so nobody must use it and/or could use it!
PS: and badly smilies bring also nothing. :bye:
:bye:
In Finland there are still several services available in MHP (earlier there use to be even more but since there are hardly no settop boxes with MHP services are not developed at the moment).
  • 1 year later...
zuerst brauchst du ein programm wie z.b. http://www.openmhp.org/ , um dieses überhaupt zum laufen zu bringen werden wieder neue programme benötigt ;)
sorry, dass ich vielleicht einen uralten Thread beantworte :( aber ich bin neu hier und wollte gerade die Software von OpenMHP downloaden, muss mich dort allerdings regitrieren. Und wann immer ich dort auf irgendeinen "register"-Link klicke, erscheint "Sorry, but this username has already been taken." Dabei habe ich noch gar nichts eingegeben, sondern lediglich den Link angeklickt. Hat das Problem noch jemand? Gibt's eine Möglichkeit, ein MHP-Tool auch irgendwo ohne Registrierung herunter zu laden?
Das DVBViewer-Pro-Plugin funktioniert prächtig. Immer, wenn ich auf einem MHP-Kanal bin (z.B. ARD), wird im Hintergrund etwas im MHP-Ordner gespeichert. Wäre nur schön, wenn man sich das auch irgendwie in bunt ansehen könnte. Vielleicht kann ja jemand MHP so richtig in bunt in den DVBViewer integrieren? ;)
Edited by DXTV
Hmm, wird denn das MHP noch irgendwo gepflegt, dass es einen wirklichen Mehrwert hat?
Mit OpenMHP wünsche ich dir schon mal viel Glück. Ich habe damit keinen einzigen deutschsprachigen MHP-Service zum laufen gebracht. Weiß nicht, ob sich seither da was getan hat.
Es gibt noch mimundoTV, das vom österreichischen TÜV für den MHP-Empfang zertifiziert wurde, basiert auch auf OpenMHP (jedenfalls glaube ich das), hat aber wohl einige Modifikationen im MHP-Code:
mimundoTV erhält TÜV Zertifikat für ORF MHP (bis auf MHP kann mimundoTV aber nicht viel, außer dass es auf Java basiert ;) )
Ist ganz nett aber IMHO ist MHP Zeitverschwendung.
Edited by CiNcH
  • 1 month later...
It may be a waste of time but unfortunately, TV-2 (Danish channel), has switched to use MHP. :-(
So, now I have to EPG for TV-2. I tried the MHP Carousel Plugin and do receive quite a few files, but not being able to download OpenMHP makes MHP a dead end.
With no opensource MHP being available, I hope MHP will die a silent death soon. :-/
  • 1 month later...
Es währe schön, wenn der DVBViewer ein Fenster öffnen könnte, mit dem die MHP-Anwendung direkt sichtbar ist. Technotrend bietet zu seinen Karten eine Software an, mit der die MHP-Anwendung live bedienbar ist. Open MHP lässt sich nicht mal mehr herunterladen. Die Seite funzt nicht.
  • 4 weeks later...
Somebody posted a copy of OpenMHP at the Sun forums.
Im Sun-Forum hat jemand OpenMHP noch mal hochgeladen:
Allerdings betrachte ich MHP (zumindest in Deutschland) als nicht mehr relevant.
Here/Hier
Edited by elron
The MHP Carousel plugin doesn't work in beta version 3.9.4.25. When i put mhp.dll in the plugins folder, DVBViewer quit (without error) when watching a channel. With official version 3.9.4 the plugin works correctly. Anoyone have the same problem?
  • 9 months later...
Christian
Where To Download?
I Couldn't see the link..
  • 4 weeks later...
Christian
Should it be able to dump MHEG data? It doesn't seem to for me, though TS Analyzer shows the relevant ES PIDs under the ServiceID. I haven't got any streams with MHP data to see if that works.
Chris
At least for MHEG-5 in Hong Kong it seems to work.
To display MHEG use mheg-dotnet
http://code.google.com/p/mheg-dotnet/downloads/list
Hmm, interesting. I'd not found that MHEG player, and it sort of worked on some data saved using DC-DVBSource. We use MHEG-5 in the UK (and similar in New Zealand, I think).
I've attached an XML export from TS-Analyzer of a ServiceID (BBC News over DVB-T). Does it looks similar to what you get in Hong Kong?
For me, the DVBViewer plugin creates the subdirectories matching the Service Name, but they're always empty.
Chris
bbcnews_pids.xml
Here/Hier
Too bad, my cable provider (Telenet, Belgium) uses MHP for its EPG and so on.
I can capture the data with MHP carousel, but I cannot find everything that is necessary to play it on my PC.
