Shader wirkungslos
Eichhorn
Ich bin gerade dabei meinen 15 Jahre alten HTPC in Rente zu schicken. Ersetzen will ich ihn durch einen Shutte Barebone mit integrierter Intel UHD Grafik 630. Die Shader lassen sich zwar auswählen, sind aber ohne Wirkung. Ich nutze ihn mit dem LAV Filter und dem EVR Custom Renderer. Bei meiner betagten ATI6670 geht das problemlos. Oder kann die Intel UHD 630 das nicht?
LG Eichhorn
Edited by Eichhorn
Keiner einen Tipp?
Am 17.11.2020 um 20:06 schrieb Eichhorn:
Keiner einen Tipp?
Wahrscheinlich nutzt diese Funktion kaum jemand.
Am 19.11.2020 um 17:05 schrieb Meo:
Ich denke schon, daß die Funktion genutzt wird. Glaube kaum, daß ich der Einzige bin...
Am 16.11.2020 um 14:06 schrieb Eichhorn:
Doch die kann das wunderbar. Habe mit ihr ständig eine milde Schärfung mitlaufen. Du magst ihn zwar ausgewählt haben, aber bist Du sicher, daß der EVR-Custom auch benutzt wird?
Mit Intel-Grafiktreibern gibt es in letzter Zeit allerlei Probleme. Manche berichten, dass SD TV bzw. TV mit Interlaced Video nicht mehr geht (die Lösung ist, einen älteren Treiber von 2016 zu installieren). Gemeldet wurde auch ein DVBViewer-Absturz, wenn die EVR Custom-Option "D3D zurücksetzen bei Monitorwechsel" eingeschaltet ist und etwas den UAC-Screen erscheinen lässt. Dass die Shader nicht funktionieren, passt ins Bild...
Hallo zusammen, ich nutze den EVR Custom Renderer. Anwählen kann man die Shader, da ist nichts ausgegraut. Ein Haken ist dann auch dran, nur es tut sich nichts. "D3D zurücksetzen bei Monitorwechsel" ist bei mir auch angehakt, ich konnte noch keinen Absturz bemerken. Wie kann ich das zum Test provozieren? Wo finde ich zum Test solch einen alten Inteltreiber?
Bei laufendem DVBViewer irgendwas aufrufen, das Adminrechte braucht, so dass der UAC-Screen (User Account Control) eine Bestätigung anfordert.
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/63688-nur-hd-sender-funktionieren/?do=findComment&comment=488116
Ich weiß nicht, ob der für deine Intel-Grafik geeignet ist, oder vielleicht ein anderer... das musst du selbst recherchieren. Ich habe keinen PC mit Intel-Grafik hier. Mit NVidia und AMD-Grafikkarten/Chips funktionieren die Shaderprogramme.
Meine Intel UHD 630 wohnt in einem Thinkpad T920 und funktioniert. Die Treibernummer ist 27.20.100.8729.
Der Treiber ist ziemlich neu, und ist vom 11.09.20. Ging aber auch mit dem vorhergehenden von 2019.
Windows ist noch 2004.
vor 12 Stunden schrieb Griga:
Was wäre das z.B. für ein Programm oderEingabeaufforderung?
Rechtsklick auf eine beliebiges Programm oder eine Verknüpfung -> Als Administrator ausführen.
Hm, auch das funktioniert bei besagtem Laptop mit der besagten Grafikkarte ohne Probleme.
Auch mein NUC, was sich haupsächlich zum Fernsehen benutze funktioniert mit einer "Intel Iris Plus 640" seit Beginn ohne diese Probleme.
Hier ist der Treiber allerdings mindestens 2 Jahre alt. Weiß nicht, ob es mit einem Neueren auch passieren würde.
Die Lösung des Problems interressiert mich aber totzdem, man weiß ja nie ob es einen auch noch erwischt.
Wenn ich irgenwie behilflich sein kann....
Edited by duddsig
Rechtschreibung...
Also mit dem Abstürzen, dass habe ich getestet. Ich habe den DVBViewer im Fenstermodus laufen lassen und verschiedene Programme als Administrator gestartet. Da ist nichts abgestürzt.
2 hours ago, janee said:
Wenn ich mich recht erinnere, muss man DirectX9 installieren.
Auf keinen Fall. Es soll bitte keiner versuchen, das aktuelle DirectX12 durch das antiquierte DirectX9 zu ersetzen.
Der DVBViewer macht darauf aufmerksam, wenn man ohne DirectX9 Runtime Library (!!!) versucht, Shader zu verwenden. Das sind DLLs, die es ermöglichen, auch bei einer aktuellen DirectX-Installation ältere Schnittstellen zu verwenden:
Quote
This DirectX End-User Runtime does not change the version of DirectX, but does install a number of optional side-by-side technologies from the legacy DirectX SDK that are used by some older games.
