Fraenki23 Posted November 19, 2020 Posted November 19, 2020 Hallo Meine Frau hat eine Behinderung die es Ihr sehr schwer macht mit der Maus zu arbeiten. Nun wollte ich die gespeicherten Filme mit eine Taste aus dem Verzeichnis anzeigen lassen um dann mit den Pfeiltasten und der Returntaste zu starten. Eigentlich klappt alles bis auf das Öffnen des Verzeichnis. Ich muss mit der Maus auf Wiedergabe- Mediadatei öffnen gehen um einen Film auszuwählen. Gibt es die Möglichkeit dies auch mit einer belegbaren Tas zu bedienen. Vieleicht war ich auch nur blind. Dank für jede Hilfe Gruß Fränkik Quote
Griga Posted November 19, 2020 Posted November 19, 2020 1 hour ago, Fraenki23 said: Ich muss mit der Maus auf Wiedergabe- Mediadatei öffnen gehen um einen Film auszuwählen. Gibt es die Möglichkeit dies auch mit einer belegbaren Tas zu bedienen. Ja. Unter Optionen -> Eingaben lässt sich der Befehl hinzufügen (die entsprechende Action im Aktionseditor heißt "Open File"). Danach kann man ihm eine Taste zuweisen. Wenn die Eingaben-Seite aktiv ist, öffnet ein Klick auf das Fragezeichen die entsprechende Wiki-Seite. Ich würde jedoch vorschlagen, für die Steuerung des DVBViewers nur über die Tastatur oder eine Fernbedienung das darauf ausgerichtete OSD zu verwenden - außer wenn bei einer Sehbehinderung ein Screenreader eingesetzt wird, dann hat es keinen Zweck. Das OSD-Hauptmenü erscheint (standardmäßig) nach einem Druck auf Esc. Dort kann man z.B. mit den Pfeiltasten und der Eingabetaste den Punkt "Aufnahmen" anwählen und eine Datei auswählen, die wiedergegeben werden soll. Oder über Media Center -> Videos beliebige Dateien, vorausgesetzt, man hat vorher Optionen -> Videoverzeichnisse eingerichtet. Quote
Fraenki23 Posted November 20, 2020 Author Posted November 20, 2020 Hallo Griga Danke für deine Antwort. Ich habe mir das mit dem OSD angesehen und bin begeistert. Ich habe alle anderen außer die Aufnahmetaste im OSD aktiviert. Nun muss meine Frau nur noch auf ESC dann mit Return auf Aufnahme und den Film in der Liste auswählen. Ich habe eine Taste mit beenden des Films belegt. Nun habe ich schon bestimmt 10 Jahre den DVBViewer und bin mit dem was er macht immer zufrieden. Das heute macht mich noch glücklicher Gruß und Dank Fränki Quote
Fraenki23 Posted November 20, 2020 Author Posted November 20, 2020 Hallo Ich habe gerade noch ein Problem. Ich habe meiner Frau am Krankenbett den Fernseher mit dem Computer gestellt. Auf diesem habe ich Ihre Lieblings Urlaubsfilme und einige Soko Filme drauf gemacht. Nun hat Sie dort keine Sat Empfang was aber wegen den Filmen egal ist. Leider zeigt der DVBViewer nicht die Filme an die im Verzeichnis Aufnahmen liegen. Wenn ich einen Sender aufnehme ohne Sat Signal wird dieses kurz in der Ansicht osd Aufnahmen angezeigt aber nur dieser . Wenn ich diesen anwähler verschwindet er. Das kann sein da die Datei Null kb hat. Was kann ich tun dass die Filme in demAufnahme Verzeichnis angezeigt werden. Wäre so perfekt wenn dies gehen würde Danke Fränki Quote
Griga Posted November 20, 2020 Posted November 20, 2020 2 hours ago, Fraenki23 said: Leider zeigt der DVBViewer nicht die Filme an die im Verzeichnis Aufnahmen liegen. Für den DVBViewer ist ein Film eine Aufnahme, wenn er in seiner Aufnahmedatenbank steht. Ein Film kommt in die Aufnahmedatenbank, wenn der DVBViewer sie auf dem betreffenden PC selbst aufnimmt, oder die Datei in einem Aufnahmeverzeichnis liegt, es dazu an der selben Stelle eine EPG-Informatioinsdatei gibt (gleicher Dateiname, aber Endung .txt) und man in den Aufnahmeoptionen "Datenbank aktualisieren" ausführt.Was der DVBViewer als Aufnahmeverzeichnis ansehen soll, wird ebenfalls in den Aufnahmeoptionen festgelegt. Treffen diese Bedingungen nicht zu, ist die Datei für den DVBViewer nur irgendein schnödes Video und keine Aufnahme. Wie man beliebige Videos im DVBViewer-OSD zwecks Wiedergabe auswählt, habe ich bereits weiter oben angegeben. Wenn der Weg über OSD Hauptmenü -> Media Center -> Videos zu umständlich ist, kann man den Punkt "Videos" auch ins OSD-Hauptmenü verlagern. Dazu unter Optionen -> OSD-Menü in der Spalte "OSD Seite" den Eintrag "Videos" heraussuchen, rechts daneben auf "HTPC Home Window" klicken, auf "Home Window" ändern, dann OK oder Übernehmen. Quote
Fraenki23 Posted November 20, 2020 Author Posted November 20, 2020 Hallo Griga Danke das war perfekt. Danke für deine Hilfe. Gruße auch von meiner Frau Fränki Quote
Fraenki23 Posted November 22, 2020 Author Posted November 22, 2020 Hallo Ich habe einen neuen Rechner für meine Frau nur mit windows und DVBViewer aufgesetzt. Nun habe ich im OSD Menue nur den Video Ordner frei gemacht und auf Home Windows umgestellt. Leider erscheint statt das Videoverzeichnis nur eine Anzeige zur OSD Einstellung. Bei dem Ordner Bilder auch nur die Auswahl zum einstellen. Hab ich wo etwas falsch eingestellt. Das Aufnahmeverzeichnis habe ich angelegt. Gruß Fränki Quote
Griga Posted November 22, 2020 Posted November 22, 2020 Bitte bei Posts, die an ein bereits vorhandenes Thema anschließen, nicht ein neues Thema eröffnen, sonst wird die Sache unübersichtlich. 18 minutes ago, Fraenki23 said: Leider erscheint statt das Videoverzeichnis nur eine Anzeige zur OSD Einstellung. Oha, den Eintrag "Videos" gibt es unter Oprionen -> OSD Menü zweimal. Einmal bezieht er sich auf die im obigen Bild sichtbaren Video-Einstellungen (standardmäßig im OSD zu finden unter Hauptmenü -> System -> Einstellungen = Settings Home Window), das andere mal auf die Auswahl von Videos (standardmäßig in Hauptmenü -> Media Center = HTPC Home Window). Das ist verwirrend und sollte besser unterschieden werden. Du hast leider den falschen erwischt. Schaue da noch mal nach, stelle die von dir vwerwendeten Einträge auf Settings Home Window zurück und nimm die anderen, so wie ich es beschrieben hatte: On 11/20/2020 at 7:04 PM, Griga said: Dazu unter Optionen -> OSD-Menü in der Spalte "OSD Seite" den Eintrag "Videos" heraussuchen, rechts daneben auf "HTPC Home Window" klicken, auf "Home Window" ändern, dann OK oder Übernehmen. Quote
Fraenki23 Posted November 23, 2020 Author Posted November 23, 2020 Hallo Nun bin ich fast am Ziel. Ich habe vor den Filmen von 1- 123 eine Zahl vorangestellt um meiner Frau das suchen zu erleichtern. Da habe ich nun das Problem dass in der OSD Ansicht die Reihenfolge nicht 1.2.3.4.5 ist sondern eher 1.10.100 kann man dies irgendwie so ändern dass es Sinn macht. Danke Fränki Quote
HaraldL Posted November 24, 2020 Posted November 24, 2020 Benenne sie doch einfach beginnend mit 001, 002 ... also immer mit gleicher Stellenzahl und führenden Nullen. Quote
Fraenki23 Posted November 24, 2020 Author Posted November 24, 2020 Danke werde ich machen Gruß und Dank Fränki Quote
Fraenki23 Posted November 24, 2020 Author Posted November 24, 2020 Nun habe ich wieder ein kleines Problem und hoffe dass ich nicht wieder etwas übersehen habe. 1/ Wenn ich den Film beende, kann ich da einen anderen Hintergrund haben wie der schwarze Bildschirm. Vieleicht ein freundliches Bild oder so. 2/ Ich finde unter Optionen-Eingaben nicht die Möglichkeit die Pause Taste zu belegen so dass der angefangene Film stehen bleibt und man auch noch den letzten Bildausschnitt sieht . Das starten habe ich gefunden. Gibt es diese Auswahl? Danke Fränki Quote
Griga Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 10 hours ago, Fraenki23 said: 1/ Wenn ich den Film beende, kann ich da einen anderen Hintergrund haben wie der schwarze Bildschirm. Vieleicht ein freundliches Bild oder so. Du kannst die Videos in die Wiedergabeliste packen. Dann werden sie automatisch nacheinander abgespielt. 10 hours ago, Fraenki23 said: 2/ Ich finde unter Optionen-Eingaben nicht die Möglichkeit die Pause Taste zu belegen Was genau ist das Problem? Einen Pause-Befehl gibt es dort standardmäßig, und er lässt sich auch der Pause/Untbr-Taste normaler Tastaturen zuordnen. Quote
Fraenki23 Posted November 25, 2020 Author Posted November 25, 2020 vor 48 Minuten schrieb Griga: Du kannst die Videos in die Wiedergabeliste packen. Dann werden sie automatisch nacheinander abgespielt. Was genau ist das Problem? Einen Pause-Befehl gibt es dort standardmäßig, und er lässt sich auch der Pause/Untbr-Taste normaler Tastaturen zuordnen. Hallo Danke für deine Mühe Ich habe meiner Frau einen Nummern-Funkblock so gerichtet das Sie mit wenig Tasten die Grundfunktionen bedienen kann. In Eingaben vom DVBViewer finde ich die Taste Pause Unterpr leider nicht. Wenn dort bei PVR eine Taste funktioniert dann wird das Bild schwarz. Mit der Maus auf die Pausetaste unten im Bild wird das Bild angehalten und man sieht es und läuft später weiter Trotzdem danke wenn es auch nicht so funktioniert Gruß Franki Quote
Griga Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 1 hour ago, Fraenki23 said: Mit der Maus auf die Pausetaste unten im Bild wird das Bild angehalten und man sieht es und läuft später weiter Genau das passiert bei mir auch, wenn ich dem Befehl Pause in der Abteilung PVR eine Taste zuweise, dann ein Video abspiele und die Taste drücke. Warum es bei dir anders ist, kann ich nicht sagen. Welche Taste willst du denn Pause zuweisen? 1 hour ago, Fraenki23 said: In Eingaben vom DVBViewer finde ich die Taste Pause Unterpr leider nicht. Dort gibt es ja auch keine Tasten, sondern Befehle. Tasten gibt es auf der Tastatur. Pause/Untbr liegt rechts oben auf meiner IBM-Tastatur. Siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Pause_(Tastatur)#Bedeutung Optionen -> Eingaben dient dazu, den DVBViewer-Befehlen Tasten einer Tastatur oder Fernbedienung zuzuweisen, so dass der Befehl ausgeführt wird, wenn man die Taste drückt. Wie man Tasten "anlernt", steht hier. Quote
