VirtualDubMod mag keinen mpa-Stream
Mit VirtualDubMod/DivX möchte ich demuxtes pva komprimieren. mpv ohne mpa funktioniert prima, aber den mpa-Teil weist VirtualDubMod zurück mit folgender Meldung:
"no audio decompressor could be found to decompress the source audio format"
Kann jemand posten, was oder welcher Dekompressor fehlt?
Danke!
Das ist normalerweise Mpeg 1 Layer 2, besser bekannt als *.mp2 und ein Decoder dafür wird mit Windows mitgeliefert.
Der funktioniert aber so nicht mit VDub. Dafür brauchst du eine ACM Version. Da kenne ich nur den QDesign Decoder, der aber ziemlich teuer ist. Ansonsten musst du VDub in Verbindung mit AVISynth verwenden. Hier im Forum haben u. a. Gucky und ich einiges dazu geschrieben.
Bis dann
Also ich machs immer so:
-demuxen mit PVAStrumento
-Video durch GordianKnot jagen-->.avs-File
-.avs-File + .mpa File in VDMod
Lüppt bei mir ohne Probleme.
