Videowiedergabe / Programm hängt sich auf
blacky83
Seit dem Update auf die neue Windows Insider Version 21318 funktioniert das Programm nicht mehr richtig.
Beim Starten beginnt die Tonwiedergabe, das Videobild ist nur schwarz. Nach kurzer Zeit ist eine Bedienung des Programms auch nicht mehr möglich.
Ein Umstellen auf die andere Videowiedergabe funktioniert leider auch nicht.
Im Anhang ist die Support.ZIP
Laut Log gibt es ein Problem mit der Direct3D Anzeige: "Present failed: D3DERR_DEVICELOST". Was passiert, wenn andere Renderer eingestellt werden? Also VMR anstelle EVR bzw. MadVR? Gibt es denn ein Treiberupdate für die Grafikkarte?
Perfekt, vielen Dank für die Hilfe. An die Renderer hatte ich nicht gedacht.
Habe den MadVR eingestellt, damit läuft es problemlos. Treiberupdate wurde dann auch noch durchgeführt.
