intell Posted May 2, 2021 Posted May 2, 2021 (edited) Habe den neuesten Cyberlink PDVD gekauft, scheint jetzt ein x64 Programm zu sein, zumindest wird er in Programme installiert ( nicht Programme x86 ). Wenn ich die clcvd.ax mit filtermanager registrieren will, kommt Fehlermeldung ( Dll Registerserver failed 0 x 80004005) Danke für die Aufklärung Edited May 2, 2021 by intell Änderung Quote
Webturtle Posted May 4, 2021 Posted May 4, 2021 Hallo, der DVBViewer ist ein 32-Bit Programm. Er wird ja auch im Verzeichnis "Program Files (x86)" installiert. Meines Wissens benötigt er 32-Bit Codecs. Bei der Installation der LAV-Filter über den Installer (die Exe-Datei) werden bei Versionen die 32-Bit und die 64-Bit instaliert, deshalb funktionert der DVBViewer damit auch problemlos. Viele Grüße Webturtle Quote
x112 Posted May 5, 2021 Posted May 5, 2021 Die 32Bit Codecs von PowerDVD findet man indem man das 64Bit Setup File mit 7zip öffnet und dann in den Data*.7z Dateien nach dem Ordner Videofilter mit den 32 Bit Dateien sucht und auspackt. Da die Codecs aber nur mit HD Auflösungen funktionieren und man bei jedem Patch die 32 Bit Codecs suchen muss, verwende ich inzwischen nur noch die LAV Codecs. Quote
