[7.1.0.1] Beta will überhaupt nicht.
Hallo zusammen.
Die neue Beta hat überhaupt keine Lust etwas abzuspielen. Sie hängt beim Start einer TV Aufnahme oder Abspielen eines Radio Streams. Ich habe andere Video Renderer versucht- keiner Erfolg.
Beim Versuch eine TV Sendung abzuspielen kommt noch die Meldung <<Taste "0" startet...">>. Das wars.
Bei einen Radio Stream kommt die Sanduhr dauerhaft. Eingaben werden aber noch angenommen.
**EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1****EDIT1**
Hier mal eine ganz genau Schritt für Schritt Beschreibung:
- EXE 7.1.0.1 kopiert
- DVBV gestartet
- Sendung X gestartet
- Sendung X läuft
- Sendung X Stopp
- Sendung X gestartet - Fehler, läuft nicht
- Sendung Y gestartet
- Sendung Y läuft
- Sendung Y gestoppt
- Sendung Y gestartet - Fehler, läuft nicht
- Sendung X gestartet - Fehler läuft nicht
Alle Sendungen die ich mit der 7.1.0.1 ein zweites oder öfter starten will, laufen nicht. Egal ob der DVBV inzwischen mal beendet war, oder nicht. Es sieht so aus, als wenn der den Startzeitpunkt nicht mehr findet. Ich habe es hinbekommen das alle TV Aufzeichnungen nicht mehr angelaufen sind.
- Start Radio Stream (https://stream.radioparadise.com/aac-320) gestartet
- Mauszeiger ist eine Sanduhr
- Stream gestoppt
- TV Stream (https://mcdn.daserste.de/daserste/de/master.m3u8) gestartet - Läuft!
- TV Stream gestoppt
- Stream gestoppt
- DVBV beendet
- EXE 7.1.0.0 kopiert
- DVBC gestartet
- Sendung X gestartet - Läuft nicht
- Sendung X noch einmal gestartet - Läuft!
- Alle TV Aufnahmen laufen nach dem zweiten Start ohne Probleme
- Start Radio Stream (https://stream.radioparadise.com/aac-320) gestartet - Läuft!
- Alles (!) läuft wieder ohne Probleme
**EDIT2****EDIT2****EDIT2****EDIT2****EDIT2****EDIT2****EDIT2****EDIT2****EDIT2**
Support.zip etwas geschrumpft (svcdebug.log auf den heutigen Tag gekürzt)
Edited by Meo
Bei LIvestreams kann ich das Problem nicht nachvollziehen, sehe aber in deinem DVBViewer.log eine Zugriffsverletzung im Bereich der Senderliste. Wo genau hast du die Sender angewählt? Sowas immer mit angeben. Man kann im DVBViewer die Wiedergabe an X verschiedenen Stellen starten.
P.S: Jetzt habe ich es auch (teilweise) hingekriegt, aber nur mit Optionen -> TV/Radio -> Automatischer Timeshift-Start.
Beim Abspielen von Aufnahmen über TV/Radio -> Aufnahme- und Gerätestatistik -> Aufnahmen habe ich hier auch Proobleme. Eine Aufnahme lässt sich kein zweites Mal abspielen, wenn (und nur wenn) Optionen -> Videos -> Fortsetzen und fragen eingeschaltet ist. Wähle ich "Von Anfang an abspielen" geht es. Es hängt also irgendwie mit der Speicherung der letzten Abspielposition zusammen.
Ich gehe dem mal nach...
  • Thanks 1
vor 3 Stunden schrieb Griga:
Den Radio Stream habe ich über die Senderliste (nur Fav) gestartet. Der Fehler tritt aber auch auf wenn ich mit Pfeil runter auf den Sender schalte!
Bei den Stream noch etwas:
Alle Versuche im Sendelisten-Editor mit Doppelklick gestartet:
http://stream.radioparadise.com/flacm - "Als Datei wiedergeben" OK
https://stream.radioparadise.com/aac-320 Geht nicht. (ohne die Option)
https://mcdn.daserste.de/daserste/de/master.m3u8 OK (Das Erste)
http://daserstehdut-lh.akamaihd.net/i/daserstehd_ut_de@629193/master.m3u8 OK (das Erste UT)
https://sdn-global-live-streaming-packager-cache.3qsdn.com/9528/9528_264_live.m3u8 Geht nicht (Ey, was ist denn das für ein Sender? Babestation24) ?
Alle Streams laufen aber in 7.1.0.0! <<0 War ein Fehler
Edited by Meo
Hallo Griga, hallo zusammen!
Super! Die 7.1.0.2 macht keinerlei Probleme der oben genannten Art mehr!
! ! ! ! ! ! ! ! Vielen Dank! ! ! ! ! ! !
Edited by Griga
71.0.1 -> 7.1.0.2 korrigiert, um Missverständnisse zu vermeiden
