visionbrasil Posted June 3, 2021 Posted June 3, 2021 Hallo, ich habe eine 5.1 Anlage (Soundbar + 2 Rear LS und SW), verbunden via HDMI mit dem PC. AC3 5.1 Sound wird einwandfrei auf die 6 Kanäle verteilt. Bei AAC aber leider nicht. Hier kommt nur normal Stereo Klang an. Dies kann man auch sehen, wenn ich testweise den Audio Postprocessor "AC3 Filter" dazwischen schalte - Eingang = Stereo. Warum?Decoder: MS DTV Audio Render: Default (AMD High Definition) Testfile download: AAC Multichannel Playback Test - Fraunhofer IIS ===================== Audio ===================== Kind of stream : Audio Format : AAC Format info : Advanced Audio Codec Commercial name : AAC Formatprofile : HE-AAC / LC Formatsettings, SBR : Yes (Implicit) Codec : AAC LC-SBR Codec family : AAC Codec/cc : 40 Duration (ms) : 46625 Duration (ms) : 46s 625ms Bit rate mode : VBR Bit rate mode : Variable Bit rate : 159992 Bit rate : 160 Kbps Maximum bit rate : 170896 Maximum bit rate : 171 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel(s)_Original : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Channel positions : 3/2/0.1 ChannelLayout : C L R Ls Rs LFE Samples per frame : 1024 Sampling rate : 44100 / 22050 Quote
Griga Posted June 3, 2021 Posted June 3, 2021 https://www.google.com/search?q=site%3Advbviewer.tv+aac+5.1 Quote
visionbrasil Posted June 3, 2021 Author Posted June 3, 2021 Ahh OK. Laut den gefundenen Seiten muss man wohl den LAV Audio Decoder installieren. Der MS Audio Decoder schafft 5.1 AAC wohl nicht. Auf alle Fälle tut es jetzt. Danke Quote
