OSD Aufnahme Fenster Taste-R wird nicht angezeigt
rage76
Ich habe ein merkwürdiges Problem.
Es sind 3 Systeme mit DVBViewer installiert, die Einstellungen sind gleich (zumindest was ich abgleichen konnte).
Ich nutze den OldDefault Skin, den ich auch schon zum Testen zwischen den Systemen kopiert habe.
Die Systeme sind mit einem DMS verbunden und es wird alles zum DMS geschickt (in der Konfig alle Hacken an)
Wenn ich während eines Live stream (per RTSP) die R-Taste drücke (oder die eingestellte FB Taste) kommt
normalerweise ein OSD-Fenster "RECORD NOW" oben rechts.
Bei nochmaligem "R" ein Menu zum Einstellen der Optionen (1=Stop, ...)
Die Aufnahme wird auf dem DMS gemacht.
Auf einem System kommt dieses OSD Fenster nicht und auch beim 2ten Mal "R" kein Optionsfenster.
Alle anderen OSD Anzeige sind da. zumindest die die ich sonst brauche.
Die Aufnahme wird aber auf dem DMS gemacht.
Ich habe auch schon an den OSB Menu Settings probiert, aber egal ob ich was weglasse oder alles aktiviere, das Menu kommt einfach nicht.
Auch das Konfig Verzeichnis habe ich von dem Funktionierenden auf den mit dem Problem kopiert, geht nicht.
Irgendeine Idee woran das liegen könnte ?
Bei mir erscheint nur ein Aufnahmesymbol. Verwendest du einen anderen als den OSD Standard-Skin?
Welche DVBViewer-Version? Zeigt der DVBViewer die laufende Aufnahme unter TV/Radio -> Aufnahme- und Gerätestatistik an?
Ich nutze den Standard oldDefault Skin. Mag ich irgendwie ?
DVBV 7.1.1.0
Beim Problemkind ist bei "Aufnahme- und Gerätestatistik" nichts. Die Aufnahme wird aber vom DMS aufgezeichnet.
Bei dem anderen Funktionierenden wird die Aufnahme angezeigt.
Anbei ein Bild wo das "Now Recording" kurz angezeigt wird.
Edited by rage76
Grade nochmal getestet.
Beim ersten drücken auf R wird die Aufnahme gestartet, aber kein Eintrag in "Aufnahme- und Gerätestatistik" keine OSD Anzeige, Aufnahme läuft im DMS
Aber wenn ich jetzt den DVBV schließe und gleich wieder starte steht er im "Aufnahme- und Gerätestatistik" drin und "Now Recodring" wird beim
Wechsel auf den Sender angezeigt.
Nochmal R zeigt das Menu.
Scheint ein Kommunikationsproblem mit dem DMS zu sein.
P.S. Firewalls (DMS und Client) waren beide komplett aus zum Test
Edited by rage76
So ist es. Wenn sich die Timer- oder Aufnahmeliste ändert, schickt der DMS einen Multicast-Rundruf an alle DVBViewer-Clients, dass sie die Liste neu herunterladen sollen. Und das kommt bei dem einen PC nicht an. Es handelt sich also um ein Netzwerk-Problem.
Zunächst solltest du sicherstellen, dass der betreffende PC nicht für ein öffentliches, sondern für ein privates Netzwerk konfiguriert ist. Mehr dazu hier;
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/59060-ich-kann-nicht-mehr-zum-recording-service-verbinden/?do=findComment&comment=455010
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/61799-kein-bild-win10/?do=findComment&comment=477635
Dann gibt es noch zwei Tweaks, die du probieren kannst:
  • Für den DVBViewer (Tweaker.exe starten): Adapter-IP für Media Server-Meldungen.Bestimmt die IP-Adresse des Netzwerk-Adapters, über den der DVBViewer auf eintreffende Meldungen vom zugeordneten Media Server lauscht. Der Standard 0.0.0.0 überlässt die Auswahl Windows. Diese Einstellung kann erforderlich sein, wenn sich mehr als ein aktiver Netzwerkadapter in dem PC befindet.
  • Für den DMS (DMSTweaker.bat starten): DVBViewer-Clients Multicast-Botschaften senden. Veranlasst den Media Server, für die Kommunikation mit DVBViewer-Clients Multicast-Botschaften zu verwenden. Das Ausschalten dieser Option bewirkt das Senden von Broadcasts. Dies war die vorher bis Media Server 2.1.0 verwendete Methode. Eventuell funktioniert dies bei dir besser.
  • Like 1
Quote
Danke. Das hat geholfen !
Bei dem PC ist tatsächlich noch ein WLAN Modul verbaut, wird aber nicht verwendet. Der Rechner ist per Kabel angeschlossen.
Anscheinend kommt da dann was durcheinander.
