Trill Ian Posted August 7, 2021 Posted August 7, 2021 Reichlich Autotimer nehmen mir netterweise das dauernde Studium des EPGs ab und legen automatisch Aufnahmetimer für bislang fehlende Episoden so mancher Serie an. Das ist gut ? Ebenso ist das Teil clever genug, sich zu merken, was schon mal aufgenommen wurde und deaktiviert den Timer dann automatisch (die hellgrauen) Das ist sehr gut ? Nun gibt es aber Situationen, die die Automatik nicht hinbekommen kann (no bug!): Wenn der Sender das EPG anders formuliert (z.B. kommt es häufig vor, dass der deutsche Titel bei Erstausstralästig hlung nicht bekannt ist und deshalb "Episode 1" announciert wird), kann der Autotimer natürlich nicht wissen, dass er die Folge schon früher mal aufgenommen hat. Das ist lästig ? Man hat dann zwei Optionen: a) Timer von Hand deaktivieren (ist aber doof, denn bei der nächsten Wiederholung ist er wieder da!) b) aufnehmen lassen und hinterher direkt löschen Was ich mir wünsche wäre ein Feature im Webinterface wie c) Timer von Hand deaktiviere und im neuen Dialog dann noch den Haken bei "merke Dir die Entscheidung" setzen. Also einfach zusätzlich diesen Timer mit in die "Erledigt" Datenbank reinschreiben lassen. Quote
HaraldL Posted August 7, 2021 Posted August 7, 2021 Bei mir ähnlich, habe ebenfalls eine große Zahl Autotimer für alles Mögliche. Was hier oft sehr hilfreich ist, das ist eine neue Option die kürzlich ergänzt wurde: Im Dialog EPG-Suche gibt es rechts unten ein neues Kästchen "Übereinstimmung bis Ende des kürzeren (Unter-)Titels". Wenn eine Folge im EPG zuerst "Episode 1" heißt und später z.B. "Episode 1 - Der nächste Tag" wird das als übereinstimmend erkannt wenn der Haken drin ist. Half mir beispielsweise bei einer Serie auf einem Privatsender wo hinter dem Episodentitel eine Jahreszahl stand die immer mal wieder geändert wurde. Mal war die gleiche Folge angeblich aus 2015, mal 2019. Hab die Einträge der früheren Aufnahmen im Webinterface bearbeitet und bei allen Folgen die Jahreszahl entfernt. Jetzt ist es egal dank der neuen Option . Ansonsten lasse ich die Duplikate mit abweichendem EPG halt oft einfach aufnehmen und lösche die später wieder. So stehen sie für künftige Wiederholungen in der DB und beide Varianten werden erfasst. Ist kaum mehr Aufwand als Timer überprüfen und manuell deaktivieren aber so nur 1x nötig. In einzelnen hartnäckigen Fällen könnte man auch eine komplett andere Aufnahme im Webinterface unter Aufnahmen - nicht vorhandene bearbeiten und was ganz anderes daraus machen. Also z.B. die "Tagesschau" bearbeiten zu "Tatort" usw. um einen passenden Eintrag zu haben. Ok, für 50 Serienfolgen würde ich das eher nicht machen. Quote
Griga Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 On 8/7/2021 at 9:10 AM, Trill Ian said: Man hat dann zwei Optionen: a) Timer von Hand deaktivieren (ist aber doof, denn bei der nächsten Wiederholung ist er wieder da!) b) aufnehmen lassen und hinterher direkt löschen Was ich mir wünsche wäre ein Feature im Webinterface wie c) Timer von Hand deaktiviere und im neuen Dialog dann noch den Haken bei "merke Dir die Entscheidung" setzen. Mit Option b) ist der Wunsch fast schon erfüllt. Wie schon von @HaraldL angegeben, verbleibt die gelöschte Aufnahme als Eintrag in der Aufnahmedatenbank. Wenn man sie im Webinterface löscht (oder extern löscht und später die Aufnahmedatenbank aktualisieren lässt), wandert der Eintrag auf der Aufnahmen-Seite in die Abteilung "Nicht vorhandene". Erst wenn man ihn dort löscht oder die Datenbank bereinigen lässt, verschwindet der Eintrag endgültig. Wenn in Suchvorgaben die Option "Zusätzlich abgleichen mit gelöschten Aufnahmen" angehakt ist, führen auch gelöschte (nicht mehr vorhandene) Aufnahmen zur Deaktivierung von automatisch erzeugten Timern. Für c) eine zusätzliche Schiene einzurichten, wäre ein unverhältnismäßig großer Aufwand. Es reicht nicht, "merke dir die Entscheidung" veranlassen zu können. Es muss auch eine Möglichkeit geben, dies rückgängig zu machen, falls man es irrtümlich ausgeführt hat oder es sich später anders überlegt, wenn der Timer womöglich nicht mehr existiert. Daraus resultiert, dass alle gemerkten Entscheidungen in einer Liste angezeigt werden müssen, usw. Denkbar wäre ein Mechanismus, der beim Deaktivieren von Timern optional gleich einen "nicht vorhanden"-Eintrag in der Aufnahmedatenbank erzeugt und es damit erspart, dass die Aufnahme erst stattfinden muss. Allerdings habe ich keine Idee, wie man das in der Timerliste gut und vor allem selbsterklärend unterbringen könnte. Jede zusätzliche Option beeinträchtigt die Übersichtlichkeit, stiftet bei unbedarfteren Anwendern Verwirrung und fördert Fehlbedienung, wenn ihre Auswirkung nicht ganz klar im UI ersichtlich ist. Quote
Trill Ian Posted August 8, 2021 Author Posted August 8, 2021 vor 2 Stunden schrieb Griga: Für c) eine zusätzliche Schiene einzurichten, wäre ein unverhältnismäßig großer Aufwand. Es reicht nicht, "merke dir die Entscheidung" veranlassen zu können. Es muss auch eine Möglichkeit geben, dies rückgängig zu machen, falls man es irrtümlich ausgeführt hat oder es sich später anders überlegt, wenn der Timer womöglich nicht mehr existiert. Daraus resultiert, dass alle gemerkten Entscheidungen in einer Liste angezeigt werden müssen, usw. Dann müsste diese "Schiene" ja jetzt schon exisitieren, denn die erfolgte Aufnahme wird ja recht permanent in die Datenbank eingetragen und ich kenne keinen Weg (ausser Aufräumen) um sie dort wieder wegzubekommen. Das ist also nicht erforderlich. Selbst wenn, der Autotimer würde diese Episode immer wieder als Timer anlegen, nur deaktiviert. Ein einfacher Mausklick reicht dann, um eine erneute Aufnahme zu erzwingen. Wer also vorher was verbaselt hat, müsste EINMAL aufpassen, so muss er entweder IMMER aufpassen, oder EINMAL umsonst aufnehmen. Quote
Trill Ian Posted August 8, 2021 Author Posted August 8, 2021 vor 2 Stunden schrieb Griga: Allerdings habe ich keine Idee, wie man das in der Timerliste gut und vor allem selbsterklärend unterbringen könnte. In der Timerliste gar nicht, in den Timerdetails sind doch jetzt schon reichlich viele und kryptische Icons. Da fällt ein zusätzliches Icon nicht weiter auf Quote
Griga Posted August 8, 2021 Posted August 8, 2021 42 minutes ago, Trill Ian said: Dann müsste diese "Schiene" ja jetzt schon exisitieren Für durchgeführte (auch später wieder gelöschte) Aufnahmen existiert eine Verwaltung, die für deinen Zweck nutzbar ist, wie ich bereits dargelegt habe: 2 hours ago, Griga said: Mit Option b) ist der Wunsch fast schon erfüllt.... Es wäre jedoch ein unverhältnismäßig hoher Aufwand, für deinen Wunsch noch eine weitere Verwaltungseinheit zu organisieren, die optional die Datensätze deaktivierter Timer speichert. Es sollte die bereits vorhandene Verwaltung genutzt werden, was du bereits jetzt tun kannst, indem du wie in meinem Post (und durch HaraldL) beschrieben vorgehst. Die einzige offene Frage ist, ob sich das auf akzeptable Weise komfortabler organisieren lässt, d.h. ohne dass du die unerwünschte Aufnahme tatsächlich durchführen und anschließend löschen musst, um weitere Aufnahmen der selben Sendung zu verhindern. Quote
