Fritz Box Cable einrichten
Wo findet man eine Beschreibung wie DVBViewer Pro für SAT-IP via FritzBox Cable 6490 eingerichtet wird?
Vielen Dank.
Einstellungen -> Optionen -> Hardware -> Sat>IP Server suchen. Danach sollten virtuelle RTSP-Netzwerkgeräte in der Geräteliste erscheinen, die sich mit den Tunern der Fritzbox verbinden.
Nach OK oder Übernehmen dann weiter, als hättest du DVB-C Tuner im PC, d.h. Kabel-Senderliste laden oder Suchlauf durchführen. Weitere Hinweise dazu bei Bedarf. Dafür wichtig: Wer ist dein Kabelprovider?
  • Like 1
Vielen Dank.
FritzBox ist als Server ist gefunden. Suchlauf läuft derzeit und er zählt die gefundenen Sender hoch.
Kabelanbieter ist Pyur.
Also Tele Columbus. Leider habe ich auf Anhieb keine Senderliste mit technischen Parametern (Frequenz, Modulation, Symbolrate) gefunden. Bei Vodafone gibt es Senderlisten zum Download, die man direkt in den DVBViewer importieren kann.
Aber schaue erst mal, wie weit du mit dem Suchlauf kommst. Welche Transponder/Frequenzliste verwendest du dafür? Cable All?
P.S. Gerade erst gesehen: Der DVBViewer bringt eine Transponder/Freqenzliste für PYUR Berlin mit. Die wurde 2018 hier von einem Anwender bereitgestellt. Ob die passt?
Die Suche mit "Cable All" hat die Sender gefunden. Jetzt kann einfach per PC ferngesehen (und Radio gehört werden), ohne das Internet zu belasten. Vielen Dank. ?
  • 3 years later...
Hallo zusammen,
wie bewerkstelligt sich das wenn die FRITZ!Box 6591 Cable (lgi) nicht im lokalen Netzwerk ist sondern in einem anderen (VPN Tunnel)?
Da kann ich nicht suchen, kann aber wohl händisch die FRITZ!Box anlegen. Einstellungen -> Optionen -> Hardware -> Hinzufügen -> Sat>IP Server.
Aber bei Kabelfernsehen steht "Für diesen Sender ist kein passendes DVB Gerät verfügbar". Wie kann ich mein Ziel erreichen um so Kabelfernsehen zu schauen?
