pschwalm Posted August 29, 2021 Posted August 29, 2021 Erst mal großen Lob und vielen Dank für den/die Ersteller der software (DVBViewer pro). Ich nutze sie seit Jahren. Was mir allerdings seit Jahren fehlt, ist die Möglichkeit innerhalb des Fensters Aufnahmeprogrammierung den Sender auswählen zu können. Normaler wähle ich die aufzunehmende Sendung im EPG-Fenster aus. Aber das EPG-Fenster reicht oft nur ganz kurz in die Zukunft, und ich habe den Eindruck, dass die Zeitspanne in der Zukunft bei EPG durchschnittlich immer kürzer wird. Manchmal behelfe ich mich, indem ich im EPG irgendeine Sendung für die Aufnahme auswähle und dann im Fenster Aufnahmeprogrammierung Zeit und Titel ändere. Aber auch das geht dann nicht, wenn das EPG keine Sendung in der Zukunft mehr anzeigt. Ich brauche ja eine Sendung, bei der die Aufnahme nicht sofort anspringt. Vielleicht kennt ja auch jemand einen workaround. Gruß von Peter Schwalm Quote
Griga Posted August 29, 2021 Posted August 29, 2021 1 hour ago, pschwalm said: Was mir allerdings seit Jahren fehlt, ist die Möglichkeit innerhalb des Fensters Aufnahmeprogrammierung den Sender auswählen zu können. Die gibt es schon immer (siehe hier). Zwei Möglichkeiten, warum sie bei dir fehlt: Du hast die Senderliste in der Aufnahme-Programmierung ausgeblendet: Rechtsklick in die Timerliste -> "Senderliste sichtbar" anwählen. Du hast den Trenner zwischen der Senderliste und dem sonstigen Fensterinhalt ganz an den linken Fensterrand verschoben: Den Mauszeiger langsam von links in das Fenster hineinbewegen, bis er sich in das Trennersymbol verwandelt. Dann die linke Maustaste drücken und den Trenner nach rechts verschieben. Quote
pschwalm Posted August 29, 2021 Author Posted August 29, 2021 Vielen Dank, funktioniert. Dann kann man das Thema ja auf erledigt setzen. Quote
