SchauAN Posted October 10, 2021 Posted October 10, 2021 Digitalfernsehen und Caschys Blog melden, dass ab 14.12.2021 ARD alpha nur noch in HD empfangen werden kann. Zum 14.12.2021 stellt die ARD die Satellitenübertragung auf dem Transponder 93 ein. SR wechselt auf Transponder 101, die WDR Lokalzeiten werden in höherer Qualität auf Transponder 21 ausgestrahlt. Transponder 39: ARD-alpha in HD: Transponderfrequenz: 11,053 GHz; Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22000; FEC: 2/3 SR Fernsehen in HD: Transponderfrequenz: 11,053 GHz; Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22000; FEC: 2/3 Transponder 101: SR Fernsehen in SD: Transponderfrequenz: 12,4215 GHz; Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S QPSK; Symbolrate (MSymb/s): 27500; FEC: 3/4 Transponder 21: WDR-Lokalzeiten in HD: Transponderfrequenz: 11,523 GHz; Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8PSK; Symbolrate (Msymb/s): 22000; FEC: 2/3 Quelle: https://www.digitalfernsehen.de/news/empfang/satellit/sat-frequenzumstellungen-bei-wdr-sr-ard-alpha-kuenftig-ausschliesslich-in-hd-580390/ https://stadt-bremerhaven.de/satellitenfernsehen-frequenzumstellungen-bei-sr-wdr-ard-alpha-nur-noch-in-hd/ 1 Quote
Webturtle Posted October 18, 2021 Posted October 18, 2021 Hallo, @SchauAN: Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis! Ich habe im Forum schon gelesen, daß die ARD-Radiosender umziehen. Handelt es sich zufällig um diesen Transponder? Und wie kann man feststellen, auf welchem Sender WDR Köln gesendet wird? Im Senderlisten-Editor des DVBViewers Pro finde ich keine Angaben zum Transponder. ARD-alpha (oder für Stammzuschauer: BR-Alpha) und SR (als SWR-RP) empfange ich sowieso über DVB-T2 HD. Lediglich für den WDR brauche ich den Satellitenempfang und für Radiosender. Dabei ziehe ich in der Regel die SD-Ausstrahlung vor. Wozu braucht man z.B. bei Magazinen HD? Viele Grüße Webturtle Quote
SchauAN Posted October 18, 2021 Author Posted October 18, 2021 Ob es sich um den gleichen Transponder handelt, ist mir nicht bekannt. Zum WDR findest Du alle Angaben hier: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/empfang-technik/programme-frequenzen-100.html Mehr zu anderen Sendern über eine Suchmaschine deines Vertrauens oder z.B. hier: https://www.satindex.de/sat/astra-all/ 1 Quote
Webturtle Posted October 19, 2021 Posted October 19, 2021 Hallo SchauAN, entweder über Deine Links oder über eine Seite von Astra (ich sehe gerade, daß Du sie als Link angegeben hast) habe ich mittlerweile festgestellt, daß der betreffende Transponder derjenige ist, der bisher auch für die Verbreitung der ARD-Radiosender benutzt wird. Mir fällt gerade auf, daß der Umzug auf einen HD-Transponder auch folgenden Nachteil hat. Andere Radiosender als die der ARD, die auf ihren alten SD-Transpondern verbleiben (z.B. DLF DKultur und DLF Nova) können dann daher nicht mehr gleichzeitig (über denselben LNB) mit den ARD-Sendern empfangen werden. Vielen Dank für Deine weiteren Links. Aus diesen wird deutlich, welche Sender auf den betroffenen Transpondern übertragen werden. Bei DVBViewer und auch beim Transedit werden anscheinend keine Transponder angegeben. Man muß dann die Frequenz nachsehen und diese dann im Internet nachschlagen. Viele Grüße Webturtle Quote
Lupino Posted November 14, 2021 Posted November 14, 2021 Prima, vielen Dank für die Hilfreichen Daten. So kann ich die Umstellung manuell vornehmen, der Suchlauf findet die neuen Frequenzen -noch- nicht. Die bisherigen Frequenzen werden als "_alt" WDR markiert. Wobei der WDR Köln, Aktuelle Stunde und auch die Lokalzeit bisher bereits in HD ausgestrahlt hat., nur "mein" WDR Düsseldorf, Lokalzeit wurde immer in LD gesendet. Nochmal zum Suchlauf: Ist das so richtig, dass der Suchlauf die neuen Frequenzen nicht erkennt? Angeblich sollen die ja schon in Betrieb sein. Oder mache etwas nicht richtig ?, Wenn ja, was ist zu tun? Vielen Dank schon mal für die Hilfe Quote
Griga Posted November 14, 2021 Posted November 14, 2021 47 minutes ago, Lupino said: Nochmal zum Suchlauf: Ist das so richtig, dass der Suchlauf die neuen Frequenzen nicht erkennt? Nein. Womöglich ist die Transponderliste (= Frequenzliste), die du für den Suchlauf verwendest, veraltet. Vorausgesetzt, die aktuelle DVBViewer-Version ist bei dir installiert: Kopiere die Datei C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Default\Transponders\DVB-S_0192.ini nach C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Transponders oder anders gesagt in den Unterordner Transponders des Konfigurationsordners (siehe DVBViewer -> Hilfe-Menü). Danach ein DVBViewer-Neustart und ein erneuter Suchlauf. So sollte es funktionieren. Quote
Webturtle Posted November 14, 2021 Posted November 14, 2021 Hallo, @Lupino: Du kannst auch die aktualiesierte Senderliste von https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/20687-dvb-s-senderlisten/?do=findComment&comment=497711 herunterladen. Dort sollten sowohl die alten als auch die neuen Sender vorhanden sein. Auch die geänderten TV-Sender sollten schon enthalten sein. Die alten findet man zusammen mit den unverändert weiter geltenden unter Audio-Deutsch Radio und die neuen unter ihrem Namen z.B. Audio - ARD HR etc. pp. Viele Grüße Webturtle Quote
Lupino Posted November 15, 2021 Posted November 15, 2021 Vielen Dank ! ? für Eure Unterstützung. Ich habe das Problem lösen können. Anscheinend hat die Ver. 7.1.2.1 eine etwas andere Ordnerstruktur beim Senderlisten-Editor. Oder es liegt an meinen Einstellungen beim Suchlauf...... Bisher hatte ich nur einen Ordner Astra 19,2°E. Darin befanden sich alle Empfangbaren Sender. Aktuell Erscheinen die Regionalen HD Sender dort nicht mehr. Ich habe bemerkt, dass es weitere Astra-Ordner gibt, nämlich Astra 19,2°E~1 bis ~4. Dort finde ich in den Ordnern ARD/ZDF / Video alle empfangbaren HD Programme, auch die regionalen Kanäle des WDR in HD. Ich hätte wohl mal genauer hin schauen müssen, dann wäre es mir aufgefallen. Nun läuft der DVBViewer wieder wie er soll ? Danke für die Unterstützung ! Quote
Webturtle Posted December 13, 2021 Posted December 13, 2021 (edited) Hallo, ich habe mir gerade noch mal die neue Senderliste angesehen. Es liegt wohl auch an den Einstellungen beim Suchlauf. Ich hatte die sehr schön sortiere Senderliste von Beyonce34 verwendet und aktualisiert. Dabei sind die alten SD-Radiosender am angestammten Platz verblieben mit dem Zusatz alt_. Die unveränderren Sender wie DLF und DKultur ebenfalls. Und die neuen ARD-HD-Radiosender sind in jeweils einem eigenen Ordner mit dem Namen des Senders wie z.B. ARD HR mit hr1, hr2, etc. Man kann die alten Sender löschen und die neuen in deren Ordner verschieben. Ich belasse sie wo sie sind und verwende Astra 19.2°E Forum als einen zweiten Stammordner für Satelliten-Sender. Das praktische an der Senderliste von Beyonce34 ist, daß ihr Name von dem abweicht, den der DVBViewer normalerweise anlegt. nämlich Astra 19.2°E. Da ich einige AutoHotkey-Skripte benutze, welche die Sendernummer verwenden, möchte ich die Senderliste möglichst nicht ändern. Ein derartiges Update-Verhalten habe ich auch bei zwei Standalone-Satreceiver beobachtet. Der Xoro hat die SD-Radiosender in alt_* umbennant und die neuen an die Liste angehängt. Der Auvisio hat nur die neuen an die Liste angehängt. Ich mußte mich erst einmal mit der Info-Anzeige vergewissern, daß die Sender am Ende bei beiden Receivern die neuen sind. Ergänzung: BR-Alpha (aka bzw. alias ARD-Alpha) gibt es in Zunkunft nur noch in HD (im Satelliten- und mit Glück im DVB-T2 HD Fernsehen). SR Fernsehen also das 3. Programm im Saarland gibt es neben HD auch noch in SD auf dem neuen Sendeplatz Transponder 101. In der Senderliste zu finden ist er kurz vor dem Ende des Video-Ordners im Ordner ARD. Am beste nach vorne zu SWR-RP und SWR-BW verschieben oder in den Favoriten-Ordner "Dritte" übernehmen. Viele Grüße Webturtle Edited December 13, 2021 by Webturtle Quote
