CI-Modul mit Alphacypt: Discontinuities
Archie Leach
Guten Morgen zusammen!
Ich nutze ein Alphacrypt Light mit einer alten UM-Karte, auf die mein sky-Abo gebucht ist. Am PANASONIC-TV problemlos.
In meiner Professional DVB Digital TV DVB-C, die ich mit dem DVBViewer nutze, gibt es kelinere Fehler.
Der sogenannte "Pairing-Modus" ist ausgestellt.
Eine support.zip bringt bei Diskontinuitäten nur wenig. Nützlich wäre eher ein Aufnahme-Log, aus dem man die ersehen könnte, mit welcher Häufigkeit und welchem der beiden Geräte (DVBSky, Anysee) Diskontinuitäten zu welchen Zeitpunkten auftreten.
Du könntest auch eine entsprechende Beschreibung ergänzen... ich fürchte jedoch, dem Problem wird man mit irgendwelchen Konfigurationsmaßnahmen nicht beikommen.
Danke für die Antwort!
Die DVD-sky Karte produziert im Free-TV praktisch nie Fehler. Schiebe ich das ALPHACRYPT LIGHT Modul jedoch in den Schaft und nutze meine Sky-Karte, so habe ich pro Minute etwa einen Fehler. Zum Schauen ist mir das völlig egal, aber bei Aufnahmen ist es ärgerlich.
So, noch mal einige Testaufnahmen getätigt: Die Fehler entstehen auch, wenn ich das ALPHACRYPT LIGHT mit sky-Karte im Modul lasse und Free-Tv aufnehme.
Und die Fehler äußern sich dann in Bild- und Tonstörungen?
Du könntest dieses Plugin probieren. Es würde helfen, wenn das CAM bei einzelnen Paketen das Scrambling Flag im TS Header nicht zurücksetzt, obwohl sie entschlüsselt wurden.
Dein letzter Post lässt allerdings eher vermuten, dass etwas bei der Zusammenarbeit zwischen DVB-Gerät und CAM nicht optimal funktioniert, so dass Daten verloren gehen. In dem Fall wüsste ich nicht, was man noch machen könnte.
  • 3 weeks later...
Am 18.1.2022 um 19:40 schrieb Griga:
Bei einer wenig mehr als 8 minütigen Testaufnahme hatte ich 22 Fehler. VIDEOREDO meldet mir folgendes:
Audio-Resync-Frames entfernt : 11
Audio resync frames hinzugefügt : 1849
