DVBViewer pro 2 Fenster (instanzen) eins für streamen/aufnehmen sowie eins für Satempfang
pleuel
bräuchte mal etwas Hilfe.
Will wie es im Titel steht auf einem PC einerseits den Stream einer Dvbsatbox über Netz Openwebif empfangen und mit Dvbviwer wiedergeben/aufnehmen. Funktioniert Solo perfekt. Desweiteren in einem weiteren Fenster eine weitere Instanz von DVBViewer zum normalen Satempfang nutzen. Man will sich ja  nicht immer die Aufnahme gleichzeitig anschauen. :dvbviewer:
Die Satkarte im Pc ist an einen Lnb angeschlossen, der Protek Dvbsatreceiver an einem anderen Lnb und im Netz verbunden.
Jemand eine Idee wie man das am besten Realisiert.?
Danke.
Mfg
vor 44 Minuten schrieb pleuel:
Dafür brauchst du keine zwei Instanzen.
Aufnahmen finden im DVBViewer vollkommen unabhängig von der Wiedergabe statt. Du kannst währenddessen die Wiedergabe abschalten oder auf einen anderen Sender umschalten, ohne dass dies die Aufnahme stört. Und falls du zwei Sender gleichzeitig im Auge behalten willst: Das ermöglicht die Bild-in-Bild-Funktion, bei Bedarf auch in einem zweiten Videofenster (Rechtsklick ins Bild im Bild -> In separatem Fenster anzeigen).
In meinem DVBViewer sind drei Empfangsarten vertreten (3 DVB-S Tuner, 1 DVB-T Tuner, Internet/Netzwerk TV). Das funktioniert in einer Instanz alles gleichzeitig, z.B. einen DVB-T und einen DVB-S-Sender aufnehmen, dabei einen anderen Satellitensender wiedergeben und dazu Internet TV im Bild-in-Bild-Fenster. Begrenzt wird dies nur durch die Anzahl verfügbarer Tuner bzw. die maximale Netzwerk-Datenrate.
