Guest Lars_MQ Posted February 25, 2005 Posted February 25, 2005 Timerconv: Das funktioniert nur mit timern der Pro version (bis 2.3) nicht mit der GE version. Der Timerkonverter ist sehr simpel gemacht. Einfach die Setup.ini der alten DVBViewer installation auswählen und process klicken. Er erstellt dann eine timers.xml, die Ihr (bei ausgeschalteten DVBViewer) ins Verzeichniss der 3.0 kopiert. Favconv Das funktioniert mit Favoriten der Pro (bis 2.3) und GE version. Der Favoritenkonverter ist sehr simpel gemacht. Einfach process klicken und die Favourites.ini der alten DVBViewer installation auswählen. Er erstellt dann eine favourites.xml, die Ihr (bei ausgeschalteten DVBViewer) ins Verzeichniss der 3.0 kopiert. Bitte beachtet, das beide tools "quick and dirty" sind. Es werden keine grossen Überprüfungen vorgenommen. Deshalb arbeitet am besten nur mit Kopien der entsprechenden Dateien. Lars timerconv.zip Favconv.zip Quote
handymania2000 Posted February 25, 2005 Posted February 25, 2005 Timerconv:Das funktioniert nur mit timern der Pro version (bis 2.3) nicht mit der GE version. Der Timerkonverter ist sehr simpel gemacht. Einfach die Setup.ini der alten DVBViewer installation auswählen und process klicken. Er erstellt dann eine timers.xml, die Ihr (bei ausgeschalteten DVBViewer) ins Verzeichniss der 3.0 kopiert. Favconv Das funktioniert mit Favoriten der Pro (bis 2.3) und GE version. Der Favoritenkonverter ist sehr simpel gemacht. Einfach process klicken und die Favourites.ini der alten DVBViewer installation auswählen. Er erstellt dann eine favourites.xml, die Ihr (bei ausgeschalteten DVBViewer) ins Verzeichniss der 3.0 kopiert. Bitte beachtet, das beide tools "quick and dirty" sind. Es werden keine grossen Überprüfungen vorgenommen. Deshalb arbeitet am besten nur mit Kopien der entsprechenden Dateien. Lars <{POST_SNAPBACK}> Also bei mir hats super funktioniert! Also ja länger ich den Viewer verwende umso begeisterter bin ich - hab jetzt ne richtige Multimedia-Maschine - yeah baby - Wieso funktioniert der viewer eigentlich so gut? Warum bekommen das andere nicht hin? Und was mich als begeisteter Anhänger der Reduced Edition von XP am meisten interessiert - würde der Viewer auch ohne den Mediaplayer funktionieren, weil manche DVD-Programme kann man nicht mal installieren, wenn der Mediaplayer nicht drauf ist. Nochmals danke dass ich NUR 15 Euronen löhnen musste. Viel zu billig - aber dafür kann keiner sagen, er kanns sich nicht leisten und muss deswegen eine "illegale" Version vom Mule ziehen. Weiterso Jungs, oder gibts bei euch auch Mädels ? Wie ist die Frauenquote? Quote
smacky Posted February 25, 2005 Posted February 25, 2005 wenn du aber emule und co. hast und alte seriennummern gefunden hast, kannst du sie ja an christian mailen, damit er sie sperren kann Quote
