Maus hängt.
sirmaniac
Hallo, habe eine Dvbsky S960 V2 USB. Das Problem ist der Mauszeiger hängt alle par Sekunden wenn ich die Karte an USB 2 anschließe. Die Maus und Tastatur sind auch an USB 2 angeschlossen. Ist das normal weil die Karte viele Daten über USB sendet oder ist da was defekt? Wenn ich die Karte an USB 3 anschließe geht es aber die Ports brauche ich eigentlich für andere Geräte, habe hinten leider nur 2 USB 3.2 Anschlüsse.
Mit meiner DVBSky S960C an einem USB 2.0-Anschluss passiert das nicht. Ich hatte aber mal einen ähnlichen Effekt mit einer TBS USB Box. Er trat nur auf, wenn der DVBViewer für die Anzeige in der Statusleiste regelmäßig den Treiber nach der Signalstärke fragte. Schalte das Signal-Feld probeweise auf eine andere Anzeige um, indem du draufklickst.
Hmm, bringt leider nichts bei mir. Ist das nicht so das sich 2 oder mehr USB Ports am Gehäuse praktisch einen Anschluss auf dem Mainboard teilen, wie bei einem Hub. Könnte es sein das die Karte zu viel Daten über den Port schickt und so die Maus Probleme bekommt? Habe leider nirgendwo eine interne Version bekommen können und so die USB Lösung genommen.
Eher nicht. Die maximale Nettodatenrate bei USB 2.0 ist 40MB/s = 320 MBit/s. Die "dicksten" Transponder auf Astra 19.2° Ost liefern knapp 60 MBit/s, also weniger als ein Fünftel. Da ist noch viel Luft.
Vielleicht arbeiten die Treiber für dein Mainboard nicht optimal. Hast du die Chipsatz-Treiber des Herstellers installiert, oder ist Legacy-Kram von Microsoft am Werk?
