Magenta TV Ports UDP TCP
User101
Hi
ich hab jetzt den Abend lang damit verbracht, den Magenta TV TS-Stream im DVBViewer einzurichten.
Bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich erlesen konnte, dass dazu Ports freigeschaltet werden müssen.
Weiß evtl. jemand welche Ports ich im Speedport eintragen muss?
Denn wenn ich einen Sender aus der TS-Stream-Datei anwähle, bekomme ich weder Bild noch Ton.
Wo hast du das her? Ports im Router freigeben bzw. Port-Weiterleitungen einrichten kann gefährlich sein, wenn man nicht genau weiß, was man tut.
Normalerweise braucht man für Magenta TV mit dem DVBViewer nur die Firewall-Einstellungen etwas anpassen. Dazu im DVBViewer-Programmverzeichnis (i.a. C:\Program Files (x86)\DVBViewer) einen Rechtsklick auf die Datei DVBViewer_IPTV_Firewall_Rules.bat -> als Administrator ausführen. Dann ein DVBViewer-Neustart, und das war's schon...
  • Like 2
Hi @Griga!
Danke erstmal.... ich hatte die Info bzgl. der Ports in einem Telekom Hilft Forum gelesen.
Werde deine Anleitung bald befolgen.
Hab einen schönen Tag!
Grüße
