Was mir so aufgefallen is
daflory
Servus,
was mir so aufgefallen is:
1. HTPC: Es sollte vielleicht direkt per taste anwählbar sein. Man könnte z.B. bei zweimaligem Drücken der Menütaste innerhalb von einer sekunde(Einstellung für Schaltverzögerung verwenden?!?) das HTPC aufrufen.
2. Record-Anzeige: bei mir wird die (Außer bei Timeshift) immer nur kurz ein- und dann wieder ausgeblendet. Also ich möchte schon gerne Wissen, ob die Aufnahme läuft, ohne mich dazu vorher durchs menü arbeiten zu müssen.
3. Ausschalten:
- Beim ausschalten des DVBViewers wär's net schlecht, wenn man gleich Windows auch gleich mit runterfahren könnte(Ich weiß, dass es geht, aber ich red vom Menü). Das Beenden-Menü ("Sind Sie sicher?") ist eh eingebaut, wieso nicht noch einen weiteren Punkt hinzufügen?
- Andersrum: wenn herunterfahren nach einer Aufnahme programmiert ist, kann man das lediglich duch vorzeitiges abbrechen der Aufnahme unterbinden. Ein kleiner Countdown mit Möglichkeit zum Abbrechen wäre nicht schlecht, wenn einem einfällt, dass man doch noch weitergucken will.
Des wars erst Mal,
MfG,
daFlory
Das ist aber schon länger drin.
Bis dann, Oliver
Guest Lars_MQ
3. Ausschalten:
Schau mal in den Optionen -> OSD -> OSD-Menü dort aktiviere mal das "extended exit" :)
lars
Guest Lars_MQ
Eine andere möglichkeit wäre
Optionen -> Allgemein -> Beenden. Dort wird das Standard OSD-Beenden Menüpunkt Verhalten festgelegt.
Nützt mir net viel...
wenn man dass Erweiterte Beenden-Menü auf die Beenden-Taste legen könnte, wärs besser
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Bei mir geht der einfach aus
