Hauppauge HVR 5500
HeinJe
Tach in die Runde
Ich habe seit Jahren meine Hauppauge HVR 5500 mit meinem Sat-Anschluss in meinem PC
und möchte sie wieder aktivieren.
System Windows 11
Ich nutzte die aktuelle DVB-Version 7.2; die Karten-Treiber sind aktuell (hoffe ich); es gibt
nicht neueres.
Ich die Karte wird sowohl von Windows als auch vom DVB erkannt; leider kann ich keine
Sender laden bzw. wenn ich eine Senderliste einspiele, werden keine Sender erkannt.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal.
13 hours ago, HeinJe said:
Ich habe seit Jahren meine Hauppauge HVR 5500 mit meinem Sat-Anschluss in meinem PC und möchte sie wieder aktivieren. System Windows 11
Die letzten Meldungen im Forum zur HVR 5500 sind leider nicht sehr ermutigend. Es fragt sich, ob sie mit aktuellen Windows-Versionen überhaupt noch funktioniert.
Um das zu überprüfen, würde ich probieren, ob es mit der Hauppauge-Software WinTV Empfang gibt. Generell ist dabei jedoch zu beachten, dass WinTV den Empfang im DVBViewer verhindern kann, weil ein Hintergrundprozess die Karte besetzt hält.
Danke für die schnelle Info.
Die Probleme bestanden auch schon bei Windows 10.
Ich hatte/habe sowohl WinTV7 als auch WinTV8 getestet.
Da besteht das gleiche Problem.
Der Treiber ist aktuell, ich hatte auch den von WinTV10 getestet;
geht auch nicht.
WinTV hatte ich zwischenzeitlich mal komplett ( einschließlich Regedit )
gelöscht - geht auch nicht.
Wie kann ich mir denn den Hintergrundprozess ansehen, ob da noch etwas schlummert?
Edited by HeinJe
Wenn du WinTV deinstalliert hast, dürfte der weg sein. Eventuell mal Windows-Taste + R drücken, services.msc eingeben und gucken, ob es bei den Windows-Services noch etwas von Hauppauge gibt.
Mhh, es funktioniert nicht.
Ich habe WinTV komplett deinstalliert, keine Verbindung mehr in den Diensten.
Die Speicher-Integrität habe ich auch deaktiviert,
Rechner neu gestartet, auch keinen Erfolg.
Ich haber keine Idee mehr.
Ich habe eine Senderliste aus 2016.
Diese wird eingelesen, kann aber nicht "gestartet" werden,
heißt, die Sender werden nicht erkannt und auch nicht
aktualisiert.
Hilft mir TransEdit weiter?
Ich habe gerade eine aktuelle TransponderListe geladen und in den
Konfigurationseinstellungen überschrieben und gesichert.
Beim Sendersuchlauf sind die Felder
PAT - gelb
sowie PMT, SDT und NIT rot.
Beim Suchlauf werden also keine Sender gefunden.
Deine HVR 5500 liefert schlicht keine Daten, entweder, weil es keinen Empfang gibt, oder weil der Treiber nicht richtig funktioniert. Im letzteren Fall dürfte kaum etwas daran zu machen sein, ohne dass Hauppauge sich des Problems annimmt - was Firmen i.a. bei älteren nicht mehr verkauften Produkten nur ungern tun, weil es Kosten mit sich bringt, aber keinen Gewinn.
Ich denke, du wirst dich nach einer anderen DVB-Karte umschauen müssen...
Tja, ich starte noch einen Versuch.
Ich deinstalliere mal den DVBViewer und installiere nur den WINTv8,
mal sehen was dann passiert.
Ging natürlich auch nicht.
Ich habe Hauppauge kontaktiert, Windows 11 soll die Version TVWin 10 benötigen.
Das würde wohl funktionieren.
