Mentor 54 Posted January 27, 2023 Posted January 27, 2023 Seit Neustem startet das DVDViewer-Fenster immer in der rechten unteren Ecke des Bildschirms und nicht mehr da, wo es zuletzt geschlossen wurde. Ist natürlich kein Problem, es wieder an eine andere Position zu schieben, aber merkwürdig ist das schon. Quote
Webturtle Posted January 27, 2023 Posted January 27, 2023 Hallo, schau Dir doch mal die Datei Setup.xml im Konfigurationsverzeichnis an. Das findet man in der Menüleiste unter Hilfe. Die Datei wird normalerweise neu geschrieben, wenn der DVBViewer beendet wird. Ich habe es gerade mal ausprobiert und das Fenster etwas verschoben. In beiden Versionen der Datei standen unter <section name="Display"> unterschiedliche Werte für X und Y. Gibt es etwa Probleme die Datei neu zu schreiben? Vielleicht hilft es eine andere Einstellung zu verändern und den DVBViewer danach zu beenden, damit er die Setup.xml neu erzeugt. Im Wiki habe ich zu dem Problem nichts gefunden. Eventuell hilft es wenn Du eine Support.zip postest: https://www.DVBViewer.tv/forum/index.php?showtopic=13160 Viele Grüße Webturtle 1 Quote
Mentor 54 Posted January 27, 2023 Author Posted January 27, 2023 Vielen Dank für die Antwort, aber jetzt ist plötzlich wieder alles normal. 1 Quote
