dawnnnnn Posted March 5, 2005 Posted March 5, 2005 Servus! ich hab -mal wieder- ein Problem. Ich will die Framerate von den gecaptureten sachen änern - weiss aber nicht wie. Mein DVD Player kann mit den DVB-30 FPS nicht umgehen, daher will ich sie auf 25 ändern. Mit V-Dub wird das AVI natürlich unsynchron. Ich code mit Dr.DivX, da dies der Einzige Coder ist, den ich kenne der PVA (MPV, MPA) Streams verarbeiten kann. Dieser lässt mich die Framerate manuell aber nur halbieren oder dritteln, dann ist das Video aber unsanschaubar!! Hoffe ihr könnt mir helfen!!! Quote
Guest Oliver Posted March 5, 2005 Posted March 5, 2005 Wo hast du überhaupt 30 FPS-Aufnahmen her? Die Umwandlung ist jedenfalls recht aufwändig, u. a. wird dazu ein 3:2 Pulldown Filter benötigt. Es gibt aber mehrere Foren, die sich speziell mit so was beschäftigen. Selbstverständlich kannst du auch VDub verwenden, es kommt halt nur auf die Filter an. http://forum.gleitz.info/ http://www.flaskmpeg.info/board/ Bis dann Quote
dawnnnnn Posted March 5, 2005 Author Posted March 5, 2005 der nimmt bei mir mit 30FPS auf... ich mach da nix wildes... Quote
Guest Oliver Posted March 5, 2005 Posted March 5, 2005 Aber sicher nicht hier in Deutschland. PAL hat immer 25 FPS. Bis dann, Oliver Quote
Guest Oliver Posted March 5, 2005 Posted March 5, 2005 Woher weißt du denn, dass es 30 FPS sind? Häng' doch mal eine Logdatei von ProjectX oder PVAStrumento an. Bis dann Quote
dawnnnnn Posted March 5, 2005 Author Posted March 5, 2005 Jetzt hast du mich ganz verwirrt: ------------------------------- Found 1 video stream. Found 1 MPEG audio stream. VIDEO #1 Resolution 720 x 576 (full D1) Aspect ratio is 4:3 Frame rate 25.00 fps Nominal bitrate 15000000 bps First PTS: 01:14:06.760 MPEG AUDIO #1 MPEG1, Layer 2 stereo, sampled at 48.0 kHz. Bitrate 192 kbps Each frame contains 24.0 ms audio (576 bytes) First PTS: 01:14:06.810 ------------------------- ich codiere dann noch mit drdivx (FPS 1:1) und besweet. dann mit virtual dub zusammen - und ich hab 30 FPS.... steht in den eigeschaften aber auch bei virtual dub bei video frame setting... Quote
bergh Posted March 6, 2005 Posted March 6, 2005 tach auch ! Da die Streams offensichtlich 25 FPS haben, sind es wohl die nachfolgenden Programme. Irgendwo hast Du einen Normwechsel drin. Dr Divx gilt sowieso , als Murksware. Nimm was vernünftiges , wie Virtual Dub Mod o.ä. Quote
