Octopus NET M4 - Anschluß nur an ein Antennenkabel
wenn ein Octopus NET M4 über Sat In 1 nur an nur an ein Antennenkabel angeschlossen ist, verhält es sich dann so wie bei 4 separaten Sat-Receivern, die über diodenentkoppelte Satweichen an derselben Antennendose angeschlossen sind und im DVBViewer mit "Benutzt selben LNB" konfiguriert sind?
Viele Grüße
Webturtle
4
Nein. In Octopus M4 ist keine diodenentkoppelte Satweiche integriert.
das mit den diodenentkoppelten Weichen bezog sich auch nur auf normale Receiver nicht auf den Octopus. Der Octopus ist ja nur an einem Eingang angeschlossen und benötigt demnach logischerweise auch keine Satweiche.
Anders gefragt, kann man dann mit dem Octopus 4 Transponder gleichzeitig empfangen, bei denen Polariationseben und Bandbereich (High/Low) übereinstimmen? Und wie managt der DVBViewer Konflikte? Wird der Ocotpus als 4 Geräte mit gleichem LNB in der Hardwareeinstellugen geführt?
Viele Grüße
Webturtle
Nur wenn 4 Antennenkabel angeschlossen sind.
jaja, ich verstehe die Verwirrung.
Der M4 braucht nur EINEN DVB-C Anschluß für alle 4 internen Tuner, aber VIER SAT Anschlüsse, selbst wenn man Unicable verwendet (dann eben noch sonne "diodenentkoppelte Weiche" davor).
Ausserdem darf man nicht auf die Idee verfallen, man hätte VIER Sat Tuner UND VIER Kabel Tuner. Man hat insgesamt nur VIER Tuner, die sich auf Sat und Kabel beliebig verteilen.
Da das manchmal zu Stress führt, geht der Trend zum Zweitoktopoden 🙂 Einen für Kabel, einen für Sat...
  • Thanks 1
