notaclue Posted May 24, 2023 Posted May 24, 2023 Schritte zur Nachstellung des Problems: Im Webinterface des Media Servers den Karteireiter "Search EPG" auswählen Als Suchbegriff einen Begriff wählen, der Mehrfachtreffer findet, z.B. "Tatort", und dann auf "Search" klicken. In der dann erscheinenden Liste von Mehrfachtreffern einen der gefundenen Titel auswählen, z.B. "Tatort: In seinen Augen" auf "SWR BW HD (deu)". In der Beschreibung zur Sendung dann auf das Symbol für die Serienprogrammierung klicken. Der so entstandene Timer enthält alles, aber der Sender ist nicht markiert, der Timer sucht somit über alle Sender. Ich meine, das war früher nicht so. Irre ich mich? Quote
Griga Posted May 24, 2023 Posted May 24, 2023 1 hour ago, notaclue said: In der Beschreibung zur Sendung dann auf das Symbol für die Serienprogrammierung klicken.Der so entstandene Timer enthält alles, aber der Sender ist nicht markiert. Da fängt das Missverständnis an. Ein Klick auf das Symbol für die Serienprogrammierung erzeugt keinen Timer, sondern eine Suchvorgabe für die Serie. Deshalb landest du wieder auf der Seite "EPG Suche", die dir die Einstellungen für die Serien-Suchvorgabe anzeigt und es ermöglicht, sie zu ändern. Zu diesem Zeitpunkt ist die Serien-Vorgabe bereits gespeichert. Diese Suchvorgabe erzeugt automatisch und senderübergreifend Timer für die Serie, wenn sie im EPG auftaucht. Timer beziehen sich dagegen immer auf einen bestimmten Sender. Suchvorgaben können optional auf eine bestimmte Auswahl von Sendern (oder einen einzelnen) beschränkt werden, wenn du dies auf der Seite "EPG Suche" für die Serien-Vorgabe entsprechend einrichtest und sie dann erneut speicherst. Standardmäßig legt die Funktion "Serie aufnehmen" keine Sender fest. Das war schon immer so. Quote
notaclue Posted May 25, 2023 Author Posted May 25, 2023 13 hours ago, Griga said: Standardmäßig legt die Funktion "Serie aufnehmen" keine Sender fest. Das war schon immer so. Asche auf mein Haupt, dann habe ich das wohl in falscher Erinnerung. Danke für die Klarstellung. Quote
notaclue Posted May 26, 2023 Author Posted May 26, 2023 (edited) Ich nochmal. Ich habe doch nicht geträumt. Wenn ich auf einem PC mit einem alten Media Server 2.1.5.2 auf Serienprogrammierung klicke, ist der Sender, von dessen EPG-Eintrag aus ich auf Serienprogrammierung geklickt habe, ausgewählt. Dieses Verhalten hätte ich gerne wieder, wenn möglich. Edited May 26, 2023 by notaclue Bilder hochgeladen Quote
Griga Posted May 26, 2023 Posted May 26, 2023 Asche auf mein Haupt, das hatte ich wohl falsch in Erinnerung. Ein Blick in den Code (den ich gleich hätte tätigen sollen) zeigt, dass die Vorauswahl des Senders, aus dessen EPG die Sendung stammt, bei der Funktion "Serie aufnehmen" tatsächlich vorgesehen ist, aber im DVBViewer Media Server 3.2.4 durch ein vergessenes Zeichen in den Default-Parametern der Funktion nicht stattfindet. Das kannst du selbst reparieren. Stoppe den Media Server, starte DMSTweaker.bat aus dem DVBViewer-Programmverzeichnis, suche die Einstellung "Parameter für Aufnahme von Serien" (befindet sich ganz am Ende), lösche den Inhalt des dazugehörigen Eingabefelds und kopiere die folgende Zeichenkette hinein: recseries=1&searchphrase=%s&channels=%d&chkalwaysdisable=0&checkrectitle=1&checkrecsubtitle=1&checktimer=1&autorecording=1&searchfields=1&useregex=0&checkdup=1 Die Änderung speichern, den Media Server starten, und danach sollte es wie von dir gewünscht funktionieren. 1 Quote
notaclue Posted May 26, 2023 Author Posted May 26, 2023 1 hour ago, Griga said: Das kannst du selbst reparieren. Stoppe den Media Server, starte DMSTweaker.bat aus dem DVBViewer-Programmverzeichnis, suche die Einstellung "Parameter für Aufnahme von Serien" (befindet sich ganz am Ende), lösche den Inhalt des dazugehörigen Eingabefelds und kopiere die folgende Zeichenkette hinein: recseries=1&searchphrase=%s&channels=%d&chkalwaysdisable=0&checkrectitle=1&checkrecsubtitle=1&checktimer=1&autorecording=1&searchfields=1&useregex=0&checkdup=1 Die Änderung speichern, den Media Server starten, und danach sollte es wie von dir gewünscht funktionieren. Vielen lieben Dank, das hat perfekt funktioniert! Quote
