Falsche Filmlänge mp4-Datei
blue0711
ungewöhnlich und derzeit nur bei einer mp4 bisher beobachtet:
Die Gesamtfilmlänge zeigt 6:44 an, obwohl 1:18:19 laut Explorer und VLC.
Beim Abspielen bleibt dann die Laufzeitanzeige bei 6:44 stehen, der Film läuft aber weiter.
Wäre erstmal egal, aber das hat zur Folge, dass man nicht weiter vorspringen kann und beim Unterbrechen der Fim beim neu öffnen wieder von vorn beginnt, statt dass sich DVBViewer die Stelle merkt.
Außerdem find ichs interessant, was da schief läuft.
kai
vor 4 Stunden schrieb blue0711:
ungewöhnlich und derzeit nur bei einer mp4 bisher beobachtet: Die Gesamtfilmlänge zeigt 6:44 an, obwohl 1:18:19 laut Explorer und VLC.
MP4 ist keines der Formate, die der DVBViewer nativ unterstützt. Er delegiert deshalb das Lesen der Datei an eine Fremdkomponente - bei dir wahrscheinlich der LAV Quellfilter/Splitter, der dann auch für die Ermittlung der Spieldauer zuständig ist. Überprüfen kannst du das, indem du bei laufender Wiedergabe der Datei im DVBViewer unter Einstellungen -> Filter den dort angezeigten Dateinamen anklickst. Es sollte die Eigenschaftsseite des LAV Splitters erscheinen.
Um das Problem zu behandeln, müsste man eine Beispieldatei, bei der es auftritt, dem LAV Autor mitsamt Problembeschreibung zukommen lassen.
  • 3 weeks later...
Am 1.8.2023 um 19:16 schrieb Griga:
Ja.
Hab mittlerweile eine zweite Datei. Die Gemeinsamkeit ist, dass es Streamcaptures mit automatisch entfernten Werbepausen sind.
Ich reporte das dort mal.
Kai
