Skystar2 und WLAN karte
habe folgendes Problem. Mein PC hängt sich sofort auf wenn ich den DVBViewer TE öffne. Das problem kann ich beheben wenn ich mein WLAN-Karte ausbaue, dann funzt alles.
Benutze die Skystar 2 2.6D Treiber 4.3.0
Habe schon oft dieses Problem gelesen auch mit normaler LAN karte aber keine lösung dazu.
Habe auch schon alle PCI Slot Tauschvarianten durch.
Gibt es eine Lösung oder muß ich mir eine andere SAT Karte holen z.B. Twinhan?
Quadro
Edited by Quadro
Du must warscheinlich nur die Internetprotokolle für deine Skystar deaktivieren oder ihr ne feste IP zuweisen. Am besten ist noch deaktivieren, da du sie eh nur benötigst, wenn du DSL über Sat nutzt.
Schon mal Danke für die schnelle Antwort, wo muss ich das umstellen im Gerätemanager oder bei Setup4PC , ich finde da nichts eindeutiges in sachen Internetprotokoll und IP.
...bin doch ein Newbie (zumindest was die Skystar angeht)
Guest Oliver
In den Netzwerkeinstellungen von Windows (Systemsteuerung).
Bis dann
Rechtsklick auf Netzwerkumgebung, dann auf eigenschaften, Dann rechtsklick auf die Skystar und auf Eigenschaften. Dort steht dann das internetprotokoll TCP/IP. Davon den Haken entfernen und mit OK bestätigen. (Eventuell noch einen Neustart)
habe es mit deaktivieren der LAN verbindung probiert, Setup4PC erkennt dann die Karte nicht mehr und der DVBViewer hat wohl auch kein empfang "B2C2..." Fehlermeldung, aber wenigstens kein Absturz ;) .
Nur TCP/IP Haken entfernt bringt mich auch nicht weiter.
Ich mach jetzt erstmal Feierabend für weitere vorschläge wäre ich sehr Dankbar,
Morgen probiere ich dann mal weiter.
Die Setup.ini und die MPEG decoder habe ich als anhang eingefügt,
Board: ASUS A7N8X mit nForce2 MCP-T Chipsatz
CPU: AMD Athlon XP 2400+ @ 2,0GHZ (Normal, nicht übertaktet)
GraKa: GeForce4 MX 440 Hersteller ?
OS: Win XP Home SP1
WLAN Karte: GL 2422-VP Hersteller: Alloy (falls es den noch gibt)
DirectX 9.0C
Die Sat Anlage ist ein Technisat Disicon System (Einkabellösung) aber die
Progliste und LNB einstellungen habe ich und gehen auch , wenn die WLAN Karte
ausgebaut ist.
Falls ihr noch was spezielles wissen wollt, sagt bescheid.
Die Datei ist eigentlich eine *.rar, habe sie in zip umbenannt weil die andere
nicht Hochgeladen wurde.
Techni.zip
Edited by Quadro
hier konnte mir wohl keiner helfen, also hab ich die WLAN Karte rausgeschmissen
und ein WLAN USB Dongle gekauft. Funktioniert wunderbar! :D
Auch mein WLAN läuft stabiler und schneller ...so neben bei gesagt.
Jetzt gebe ich auch das Geld aus für den "echten" DVBViewer.
Trotzdem Danke für die Tips, ich denke Softwareseitig hatte ich alles probiert.
Quadro
Wir hätten das schon irgendwie hingekriegt...
Notfalls hättest Du uns mal kurz per VNC auf Deinen Rechner gelassen. :D:D
Wenigstens find ich Deine Raktion auf das Problem klasse.
Andere hätten jetzt hier geschrieben: Scheiss DVBViewer, Scheiss SS2, jetzt geh ich mir ne ....-Karte kaufen ihr Heinies!!!!!!!11111
