Audio Recorder Plugin V 2.9.1 Error: ......
Benutze seit kurzem den DVBViewer 3.0 mit CyberLink Video/SP Decoder: 00600000 und CyberLink Audio Decoder: 00601000.
Habe nun das Audio Recorder Plugin Version: 2.9.1 installiert.
(AudioRec.dll in den Ordner DVBViewer/Plugins und und für MP3 Aufnahmen die Datei lame_enc.dll in den DVBViewer-Ordner.)
Das Plugin Audio Recorder läst sich auch starten, wenn jedoch record as: MP3, Wav, oder Ogg Vorbis eingestellt ist und der Start Button betätigt wird erhalte ich den Error: Cannot find SampleDumper. Es funktioniert nur die Einstellung record as: MP2.
Wer kann da helfen ????
Ein DirectShow-Filter, den das ARPlugin zum Abgreifen der Daten braucht, ist nicht im System registriert. Es handelt sich um die Datei RLDumper.ax in DVBViewer/Filters.
Eigentlich hätte sie bei Installation des DVBV 3.0 registriert werden müssen. Hast du zwischendurch eine ältere Version gestartet? Diese deregistrieren nämlich die Filter beim Programmende, was die 3.0 nicht mehr macht.
Abhilfe sollte das Ausführen der Datei regfilter.exe bringen, die mit der 3.0 kommt.
Nach dem Ausführen der regfilter.exe sind MP3, Wav und Ogg Vorbis Aufnahmen jetzt möglich. ;)
Ich habe noch eine Parallelinstallation vom DVB ViewerTE.
Habe mal getestet, sobad der einmal gestartet war funktioniert das Audio Recorder Plugin im DVB Viewer3.0 nicht mehr richtig.
Danke !!!
