Kufi Posted November 13, 2023 Posted November 13, 2023 Alle HD-Programme, horizontal und vertikal, funktionieren am TV-Gerät. Am PC funktionieren nur die Vertikalen. An der SAT-Anlage kann es eigentlich nicht liegen, tausche ich TV und Computer am SAT-Verteiler, bleibt der Fehler wie beschrieben. D.h. am Anschluss kann es nicht liegen. Der Dekoder kann es m.E. auch nicht sein, da die vertikalen Programme funktionieren. SAT-TV Karte: TT-budgest S2-4200 Twin DVBViewer Pro: Vers. 7.2.4.0 OS: W11 Quote
MaDu Posted November 13, 2023 Posted November 13, 2023 Hallo Kufi, die TT-budgest S2-4200 Twin sollte an der Rückseite einen 12-Volt-Anschluss für die Ergänzung der Stromversorgung haben. Wenn der nicht angeschlossen ist, reicht vermutlich die Spannung zum Umschalten auf die horizontalen Sender nicht aus. Gruß MaDu Quote
Kufi Posted November 14, 2023 Author Posted November 14, 2023 Hallo MaDu, ja, das stimmt. Die Stromversorgung ist auch angeschlossen. Ich habe noch einen weiteren PC mit einer externen TV Karte (WinTV-Nova-S3). Der hat das gleiche Problem. Die Umschaltspannung hatte ich auch unter Verdacht. Ich verstehe nur nicht, warum das SAT-TV-Gerät einwandfrei funktioniert. Ob der Multischalter mit der Spannung des TV gerade die Umschaltung hinbekommt und die der PCs etwas niedriger ist? Mal sehen, ob ich die Umschaltspannung gemessen bekomme. Falls Du noch weitere Ideen hast... nur zu! 🙂 Gruß Kufi Quote
Webturtle Posted November 14, 2023 Posted November 14, 2023 Hallo, wenn Kufi TV und Computer "am Sat-Verteiler" vertauscht hat, könnte auch das Antennenkabel, dem die TT-budgest S2-4200 Twin angeschlossen ist schadhaft sein z.B lockere Stecker oder nur noch wenige Litzendrähte mit Kontakt. Viele Grüße Webturtle Quote
Kufi Posted November 14, 2023 Author Posted November 14, 2023 Hallo Webturtle, das schließe ich eher aus, da ich ja TV und Computer getauscht habe und der Fehler ist "mitgewandert". D.h. gleiches Fehlerbild auch am Anschluss, an dem das TV geht. Wie durch Geisterhand gingen eben plötzlich beide PC, ohne dass ich etwas geändert hatte. Leider nur, bis ich von arte (H) auf Das Erste (V) und zurück geschaltet habe. Ich tippe nun doch eher auf den Multiswitch. Daher habe ich gerade einen neuen bestellt (Technisat TECHNISYSTEM 5/8 G2). Die gemessene Spannung an der TV-Karte ist in Ordnung. Danke für Eure Hilfe. Sobald das neue Teil drin ist, geht´s weiter. Gruß Kufi 1 Quote
Kufi Posted November 17, 2023 Author Posted November 17, 2023 Hallo zusammen, es war der Multischalter. Gruß Kufi 1 Quote
