Keine HD-Sender Hauppauge 5525
EbsHeu
Habe seit einiger Zeit keinen Empfang von öffentlich rechtlichen HD Sendern mit einer Hauppauge 5525 (Betriebssystem Win 11). Merkwürdigerweise empfange ich aber einige Shopping-HD-Sender, z.B. QVC-HD. Die Registry habe ich entsprechend der Vorschläge eines Beitrage im Forum angepaßt, ohne Erfolg. Die Ratschläge des Supports von Hauppauge brachten auch kein Ergebnis. Die neuesten Treiber von Hauppauge vom Januar 2024 habe ich ohne Erfolg installiert. SD Sender werden ohne Probleme empfangen. Wäre für Ratschläge aus dem Forum dankbar.
Hallo EbsHeu,
korrektes Posten eines Problems/Fehlers: https://www.DVBViewer.tv/forum/index.php?showtopic=13160
Kläre als Erstes systematisch wo Du keinen Empfang hast (hierfür ist z.B.Transedit sehr hilfreich => Download im Mitgliederbereich):
High-Band: 11,70 GHz - 12,75 GHz horizontal
High-Band: 11,70 GHz - 12,75 GHz vertikal
Low-Band: 10,70 GHz - 11,70 GHz horizontal
Low-Band: 10,70 GHz - 11,70 GHz vertikal
Was hast Du genau in der Registry geändert z. B. Erhöhung der Umschaltspannung 14V/18V oder Wiederholung des DiSEqC-Befehls?
Besteht das Problem auch bei Anschluss eines normalen Receivers, empfängst Du über Einzelanlage oder Multischalter, sind Stecker und Kabel in Ordnung?
MaDu
Edited by MaDu
