Korrektur von Steam Errors
Marcus Else
wie werden Stream Errors vom Viewer beim Aufnehmen (als .mpg-Datei, direkt im Viewer, nicht mit dem VR-Plugin) behandelt? Werden die dort schon korrigiert? Oder ist ein Programm wie Projekt-X zur Korrektur bzw. Flickerei danach noch zwingend erforderlich?
fragt
Marcus
Guest Oliver
Während der Aufnahme wird nichts an den Daten geändert, unabhängig vom Format (MPEG2-PS, TS) oder der Vewendung des internen Rekorders bzw. des VRP. Die ggf. notwendige Korrektur bleibt spezialisierten Programmen wie ProjectX vorbehalten. Ich demuxe jede Aufnahme mit X, da ich ohnehin getrennte Streams für die Weiterverarbeitung brauche, aber einen Fehler habe ich vielleicht in einer von hundert Dateien.
Bis dann
Gibt es fehler, werden die allenfalls zur kenntnis genommen, aber es wird nicht versucht, diese zu reparieren. Reparieren ist eigentlich schon per se irreführend. Pj.x lässt auch nur was weg oder fügt was (ohne informationsgehalt) ein, damit bild und ton synchron bleiben. On-the-fly ist sowas schon schwieriger zu veranstalten.
Im prinzip ist es aber auch nicht nötig. Selbst mit einer ganz normalen empfangsanlage sollten auch bei stundenlanger aufnahme keine fehler drin sein.
