Klaus20 Posted May 27, 2024 Posted May 27, 2024 Vielleicht kann mir jemand bei der Einbindung meine VU+ Uno 4K SE helfen. Was habe ich bisher gemacht: 1. Habe die playliste (*.m3u8) aus der VU exportiert und in das Verzeichnis "C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Transponders" kopiert. 2. Im Senderlisten Editor die *.m3u8 importiert. Wenn ich nun einen Sender starten möchte bekomme ich nur die Meldung "Verbindungsabbruch durch den Server" Wo muß ich den die Serverdaten mit User und Passwort eingeben ? Muß ich dazu die DVBViewer Mediaserver Erweiterung erwerben ? Benutze bisher die DVB ViewerPro Version. Gruß Klaus Quote
Griga Posted May 27, 2024 Posted May 27, 2024 3 hours ago, Klaus20 said: 2. Im Senderlisten Editor die *.m3u8 importiert. Das war die richtige Maßnahme. 3 hours ago, Klaus20 said: Wenn ich nun einen Sender starten möchte bekomme ich nur die Meldung "Verbindungsabbruch durch den Server" Wo muß ich den die Serverdaten mit User und Passwort eingeben ? Wie kommt es, dass die VU+ ein Passwort sehen will? Das ist in einem Heimnetz eher ungewöhnlich. Hast du das selbst eingerichtet? Die Eingabe von Benutzername und Passwort für eine Streaming-Quelle ist im DVBViewer nicht vorgesehen. Du kannst nur probieren, die Daten im Senderlisten-Editor in die Adresse einzubauen, in der Form http://Benutzername:Passwort@Eigentliche_Adresse 1 Quote
Klaus20 Posted May 27, 2024 Author Posted May 27, 2024 Erst mal Danke für die Antwort vor 21 Minuten schrieb Griga: Wenn ich nun einen Sender starten möchte bekomme ich nur die Meldung "Verbindungsabbruch durch den Server" Wo muß ich den die Serverdaten mit User und Passwort eingeben ? Ich dachte mir der Fehler liegt ev. an den fehlenden Daten. Wie kann ich den Fehler beheben und Fernsehen ? Gruß Klaus Quote
Griga Posted May 27, 2024 Posted May 27, 2024 5 minutes ago, Klaus20 said: Ich dachte mir der Fehler liegt ev. an den fehlenden Daten. Also du weißt selbst nicht, ob der Server Benutzername und Passwort sehen will? Es war nur eine Vermutung? 5 minutes ago, Klaus20 said: Wie kann ich den Fehler beheben und Fernsehen ? Dazu müsste man erst mal wissen, wodurch das Problem entsteht. Aus der Ferne lässt sich das ohne hellseherische Fähigkeiten nicht erraten. Dazu müsstest du weitere Infos liefern. Als erstes: Wie sehen die Adressen in der M3U aus? Gib bitte eine als Beispiel an. "Verbindungsabbruch durch den Server" kommt i.a. wenn der Server im laufenden Betrieb plötzlich beendet bzw. abgeschaltet wird. Aber das dürfte in deinem Fall eher nicht als Ursache in Frage kommen, oder? 1 Quote
Klaus20 Posted May 27, 2024 Author Posted May 27, 2024 Ich weiß nicht woran es lag aber nach Windows Neustart habe ich plötzlich "bewegte Bilder". Juhu, es ist Land in Sicht !! Ich habe lediglich noch eine leere Senderliste. Im Senderlisten Editor sind alle Sender vorhanden, nur wie bekomme ich diese nun in die Senderliste ? Gruß Klaus Quote
Griga Posted May 27, 2024 Posted May 27, 2024 1 hour ago, Klaus20 said: Im Senderlisten Editor sind alle Sender vorhanden, nur wie bekomme ich diese nun in die Senderliste ? Die Senderliste hat verschiedene Filterfunktionen. Z.B. "Nur Favoriten" (Stern-Symbol), "Nur TV-Sender" (Filmstreifen-Symbol), "Nur Radiosender" (Noten-Symbol). Alle verfügbaren Filterfunktionen siehst du nach einem Rechtsklick in die Senderliste -> Filter. Wahrscheinlich ist ein Filter aktiv, der die von dir gewünschten Sender ausschließt. 1 Quote
Klaus20 Posted May 27, 2024 Author Posted May 27, 2024 Das wars, ein Filter war aktiv, nun klappt erst mal alles. Vielen Dank für die schnelle, kompetente und unkomplizierte Hilfe. Gruß Klaus Quote
