Kein Ton mehr nach Hardware-Wechsel
Kohlhaas
Ich habe den DVBViewer auf einem "Minisforum UM780 XTX" mit AMD Ryzen 7 7840HS und integrierter GPU Radeon 780M ohne Probleme betrieben.
Nunmehr habe ich bei gleichem (!) OS  Windows 11 die Hardware gewechselt:   "Geekom A7" mit AMD Ryzen 9 7940HS und gleichfalls Radeon 780M.
Jetzt läuft der DVBViewer nach wie vor - allerdings ohne Ton.
Egal, welche Kombination aus Audio-Kanal, Audio-Decoder und Audio-Renderer ich auch ausprobiert habe - kein Ton.
Welcher Wissende hat einen Rat für mich?
Mit der Standardeinstellung "Default DirectSound Device" unter Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> Audio -> Audio Renderer verwendet der DVBViewer das in Windows als Standard eingestellte Audio-Ausgabegerät. Ich würde erst mal überprüfen, ob es das von dir gewünschte/erwartete ist, und auch seine Lautstärke-Einstellungen. Beginne am besten mit einem Links- und auch Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol im Info-Bereich der Taskleiste, der dir Zugriff auf weitere Einstellungen gibt.
