Skyscraper Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Ich habe mir die Technisat SkyStar 2 TV zugelegt und hatte gehofft das HDTV auch läuft. Es kommt normaler Ton aber nur Rauschendes/Flackerndes Bild. Normales Fernsehen geht super: aufnehmen und Timeshift...(Und das bei einem so langsamen Rechner). Im Anhang die Setup.ini und die MPEGDecoder.txt Mein PC: Windows XP Prof SP2 IntelR440BX chipset (82443BX and 82371EB) (kA ob es richtig ist...*) Intel PIII 450mHz (ca) SDRAM 196 MB WD 80GB 300 Watt Netzteil 1 Gehäuselüfter CD-RW Brenner SoundBlaster PCI 128 LongShine Netzwerkkarte NVidia GeForce 2 MX SkyStar 2 (PCI): Rev. 2.6d Treiber V. 4.3.0 MfG Skyscraper PS: Screen kann ich nicht posten, weil es da, wo das TV-Bild sein sollte immer Schwarz ist (Auf dem Screen)!!! *Sonst guckt mal bitte hier (Mein Board=BX6 2.0): http://www2.abit.com.tw/page/de/motherboar...NAME=BX6%20V2.0 DVBViewer.zip Quote
Guest Lars_MQ Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Intel PIII 450mHz (ca) Keine chance. Da brauchste mindestens nen 2 GHz rechner für HDTV. Aber aufnehmen ohne Anschauen sollte gehen Steht sogar bei technisat so. Quote
Skyscraper Posted April 12, 2005 Author Posted April 12, 2005 (edited) Ähm... Ich kann bei Vollbild aufnehmen oder TimeShift betreiben... Ich weiß das, dass bei Technisat so steht aber das stimmt nicht... MfG Skyscraper EDIT: Liegt das evtl. an nem fehlenden Decoder? Edited April 12, 2005 by Skyscraper Quote
Guest Lars_MQ Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Bitte Du musst mir nicht glauben probier ruhig weiter. Aber den PIII 450 der in realtime HDTV MPEG2-streams decodiert möchte ich sehen Quote
Skyscraper Posted April 12, 2005 Author Posted April 12, 2005 Ok ok Glaub dir ja. Hatte nur gehofft das es evtl. doch geht. So wie das aussieht scheint mir das eher ein unfähiger Decoder zu sein.. MfG Skyscraper Quote
Derrick Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 sag bescheid, wenn du einen passenden dekoder gefunden hast Quote
OKeh Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Es geht allein wegen der Graka nicht. Ich habe einen AMD Athlon XP 3000+ mit ner Geforce 2 MX (wie du) und hdtv lauft nur mit sehr starken rucklern. Hab min. ein halbes Jahr getestet, es liegt 100pro an der GraKa. Quote
Guest Oliver Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Hier dürfte es an beidem liegen, ich bezweifle, dass ein P3 450 auch mit einer IDCT-fähigen Grafikkarte für HDTV reicht. Bis dann Quote
Skyscraper Posted April 12, 2005 Author Posted April 12, 2005 (edited) Hey es "läuft"... Mit Prog.. (Spreche ich hier jetzt mal nich aus) "läuft" Prosieben HD. Es ist so wie OKeh es gesagt hat. Es ruckelt aber es "läuft". MfG Skyscraper PS: Habe mitte Mai nen neuen Rechner. Mal sehen wie das dann läuft... EDIT: Noch eine Frage: Kann man den Codec den DVBViewer nutzt ändern? Hab da nämlich bessere drauf als Sonic!?!?!? EDIT2: Gibt es eine Delphi 4/5 Komponente oderso mit der man die SkyStar2 direkt ansteuern kann?!? Edited April 12, 2005 by Skyscraper Quote
Hartwig Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 EDIT: Noch eine Frage: Kann man den Codec den DVBViewer nutzt ändern?In der pro Version geht das in den Optionen. In der TE ist das sehr kompliziert. Gibt es eine Delphi 4/5 Komponente oderso mit der man die SkyStar2 direkt ansteuern kann?!?Bei Technisat gibt es ein SDK für die Karte Quote
Skyscraper Posted April 12, 2005 Author Posted April 12, 2005 In der TE ist das sehr kompliziert. Dann erklär mal bitte... Bei Technisat gibt es ein SDK für die Karte Ich meinte Delphi und nicht VB (Schrott...) MfG Skyscraper Quote
Guest Oliver Posted April 12, 2005 Posted April 12, 2005 Dann erklär mal bitte... Sicher nicht. Das steht erstens in der Anleitung und zweitens wurde das im Forum schon mehrfach beschrieben. Einfach mal suchen... Bis dann Quote
