VPN & DVBViewer
John13
Mal ne Frage an die Masse:
Ist es trivial genug, DVBViewer über VPN, es zu benutzen? Um außerhalb meines Heimnetzes den DVBViewer und passende Hardware (z.B. Netzwerktuner) zu nutzen?
Der DVBViewer lässt sich überhaupt nicht über ein Netzwerk benutzen. Weder über ein VPN noch ein anderes. Einfach deshalb, weil er keine Server-Funktionalität hat. Du kannst den DVBViewer nur auf PCs verwenden, auf denen er installiert ist.
Was aber geht: Du kannst zu Hause zusätzlich zum DVBViewer den DVBViewer Media Server installieren. Er muss extra gekauft werden. Und wenn der bei dir zu Hause läuft, kannst du in Honolulu mit einem Laptop, auf dem der DVBViewer installiert ist (oder auch andere Clients wie der VLC) via VPN auf dein heimatliches Medienangebot zugreifen, also TV/Radio, Aufnahmen, Videos, Musiksammlung...
Inwieweit das trivial ist oder nicht, hängt von verschiedenen Umständen ab: Von der Nutzungsweise, der Upstream-Datenrate deines heimatlichen Internet-Anschlusses, der Art des VPN... dazu sagen am besten Anwender etwas, die das schon so machen.
  • Thanks 1
