Create Theme Manager - DVBViewer 3.1.0 Problem
anwalt_liebling
mein DVBViewer 3.1.0 braucht zum Öffnen ca 10 Minuten ( Meldung : "Create Theme Manager" ), allerdings nur beim ersten Mal nach jedem Systemstart. Ist der Rechner einmal hochgefahren läßt sich der Viewer normal schnell öffnen. Bin im Forum zu diesem Thema nicht fündig geworden. Wer kennt dieses Problem und kann mir einen Tip geben?
Rechnerdaten: Dell Dimension 8300, 2,6 GHZ, ATI Radeon 9800 pro, nagelneue Technisat TV-Karte für DVB-T. Anbei die Liste der Audio/Video Codecs und die setup.xml.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
MPEGDecoder.txt
Setup.xml
Guest Lars_MQ
Sind alle netzwerkbindungen von der Airstar gelöst? (Eigenschaften von Netzwerkumgebung -> Eigenschaften von Karte -> Alle Häcken entfernen)
Danke für die Antwort. Check ich heute abend ab und gebe Dir Feedback.
Mfg
Hallo Lars_MQ,
hat schon etwas bewirkt. DieZeit für das Öffnen nach einem XP-Neustart hat sich halbiert auf ca 5 Minuten. Ist diese Zeit noch zu verkürzen oder braucht DVBViewer diese Zeit generell?
Vielen Dank für Euren Input.
Mfg
Hi!
Noch weitere unnötige Netzwerkverbindungen aktiv?
ZB: DSL über 'ne Ethernet-Karte; auch dort sämtliche Bindungen an der Ethernet-Karte 'raus. Das gleiche gilt für FireWire (solange Du da "nur" 'ne FestPlatte dran hängen hast und kein FireWire-Netzwerk.
"Riecht" stark danach, als ob Dein Rechenknecht beim booten nach Netzwerk-Komponenten sucht und diese nicht findet ... der Bootvorgang darf sich (bei korrektem Einbau der der Air/SkyStar) höchstens um 1-2 sec verlängern ... Der Viewer sollte im einstelligen Sekundenbereich geöffnet werden ...
mfG
PS: Lad' Dir doch mal als Alternative die aktuelle GE-Version 'runter (kannst Du in einem seperaten Verzeichnis Deiner Wahl parallel installieren) ...
Edited by halalev
Hi!
mfG
Hi, vielen Dank für deinen Input. Habe GE Version soeben installiert. Der Aufruf dauert aber in etwa genauso lange wie bei der Pro-Version. Ist die eine mal gestartet worden (z.B. GE Version) dann läuft auch die Pro sofort an ...und umgekehrt. Das Booten meines Rechners ist im übrigen wie gewohnt - ok. Eins ist mir noch aufgefallen: Wenn ich nach dem Reboot DBVViewer zum ersten Mal aufrufe, dann erscheint die DVBViewer.exe im Taskmanager als "Keine Rückmeldung.." Seltsamerweise startet der Viewer aber nach der o.a. Zeit ....
Wäre schön, wenn wir dieses Problem lösen könnten. Ansonsten macht der Viewer (PRO & GE) einen guten Eindruck.
Für jeden Input im voraus dankend...
MfG
  • 3 months later...
Hi!
mfG
MfG
Hallo liebe Leute,
habe leider immer noch keine Lösung für dieses Problem. Was sagt der Entwickler zu diesem Dump? Hoffe, das hilft bei der Lösung des sehr, sehr unschönen Phänomens.
Vielen Dank im voraus für den raschen Support.
dvbviewer_erster_Aufruf_nach_Neustart.zip
