TBS-6902 mit Unicable-LNB findet nur wenige Sender
archippus
bisher hatte ich von TechniSat den DisiCon-LNB und die SkyStar S2 PCI. Der Empfang hat mit DVBViewer ohne Probleme funktioniert.
Nun habe ich den TechniSat Universal-SCR 8+2 LNB mit der TBS-6902 im Einsatz. Die Hardwaresuche findet beide Eingänge. Nur am LNB0-In ist ein Kabel angeschlossen und der Scan erfolgt auf Userband 2 mit der Frequenz 1400 MHz. Das Gerät mit LNB1-In wurde auf inaktiv gesetzt. Es werden leider nur acht Programme (Bloomberg und einige alt-WDR-...) beim Scan des ersten Transponders für Astra 19.2 Ost gefunden. Der Fernseher auf Userband 1 mit 1284 MHz findet über 1000 Sender (TV + Radio).
Bitte um Hilfe. Vielen Dank.
Bitte hänge hier die Datei hardware.xml aus dem DVBViewer-Konfigurationsverzeichnis an (siehe Hilfe-Menü im DVBViewer), um eine Überprüfung deiner Konfiguration zu ermöglichen.
Dass der DVBViewer Transponderlisten im PDF-Format akzeptiert, wäre mir neu :blink:
Unicable-Kommandos sind DiSEqC-Kommandos, und die sind bei TBS so eine Sache... ;) Versuche mal, ob es hilft, wenn du das Kommando doppelt senden lässt. Dazu in der hardware.xml bei geschlossenem DVBViewer mit einem Texteditor den Wert von DiSEqCCount von 1 auf 2 erhöhen.
Mit Verwenden der Transponderliste meine ich natürlich nur die Daten und nicht das PDF-Format. In der INI-Datei stehen die Daten wie in den anderen DVB-S_0xxx.ini.
Am Fernseher ist bei DiSEqC zwar "ohne" eingetragen, aber ich werde es einmal ausprobieren.
Auf jeden Fall danke ich für die Hinweise.
