DVB-Viewer und Twinhan-Clone
Ich habe eine Elta 8683dvbs Karte.
Die Karte läuft im moment problemlos mit den neuesten Twinhan-Treibern und DVB-Dream. Die BDA-Treiber habe ich jedoch nicht zum Laufen gebracht.
Weiß jemand, ob die Karte auch mit dem DVBViewer funktioniert?
also BDA brauchst Du nicht. Wenn diese Karte *wirklich* ein Twinhan DTV (CI) Clone ist, dann sollte sie laufen ;)
die Karte ist meines Erachtens nach baugleich mit der VP1020 (kein CI).
Sie wurde ursprünglich mit dst-Treibern ausgeliefert, läuft aber auch tadellos mit den aktuellen Twinhan-Treibern.
Ich habe den DVB-V installiert, kann jedoch meine Karte nicht anwählen.
Habe es dann mit dem twinhan.mod von Hackbart probiert.
Es wird eine twinhan01 karte angezeigt.
Ich bekomme jedoch weder Bild, noch Ton.
Ich habe das Gefühl, die Karte wird nicht richtig angesteuert.
Ich bin es von anderen Prorammen gewohnt, das man beim Programmstart das Relais für die Umschaltspannung hört. Beim DVBViewer tut sich da nichts. :bye:
Wer kann mir helfen?
poste bitte mal die nötigen Informationen.
so, jetzt habe ich endlich ein Bild.
Ich habe mir die vorletzte Version von ProgDVB heruntergeladen und installiert.
Die aktuelle Version von Progdvb lief bei mir übrigens nicht.
Nachdem ich mich überzeugt hatte, das Progdvb auch Sender fand(Suchlauf durchgeführt), startete ich nochmals den DVBViewer und siehe da, er funktionierte.
Es scheint auch ein bischen mit an den Twinhan-Treibern zu liegen.
Bei der aktuellen VisionData-Software(V1.722) liegen zwei Treiber bei, ein DTV-Treiber und ein UDST-Treiber. Mit dem 1. fand DVBV gar keine Sender, mit dem 2. Treiber immerhin ca. 70, allerdings alle auf 22.000. Auf 27.500 wird gar nichts gefunden.
Bei der voreingestellten Senderliste funktionieren auch die mit 27.500.
mfg
Also, am besten läuft das Programm bei mir mit den DST-Treibern der TwinhanSDK2.2.
Ich benutze im Moment die thsource.ax von Progdvb V4.48.2, die von V4.52 lläuft bei mir nicht.
Ob die Komponenten jetzt vernünftig laufen, wird die Zukunft zeigen.
habe die thsource.ax nochmals getauscht.
Ich benutze jetzt die von Progdvb V4.26.4.
Läuft bis auf einen kleinen Fehler einwandfrei.
"schneller Kanalwechsel" im Menü Optionen muß deaktiviert sein.
Damit sind die Umschaltzeiten natürlich furchtbar lang, aber das Programm läuft stabil.
Weiterhin benötigt mann die DST-Treiber der TwinhanSDK 2.2 und das Twinhan-Modul von Hackbart.
Das einzige Manko ist, das ich jetzt immer die Twinhan-Treiber wechseln muß, wenn ich Internet-via-Sat benutzen möchte.
Die dst-Treiber laufen nämlich nicht mit Twinhan-DATA.
Aber damit kann ich leben, da DSL-via-Sat für mich eh nur ein Notnagel ist.
Lob an die Programmierer, DVBViewer ist sein Geld allemal wert. :blush:
Ich würde vorschlagen, bereits in der Anleitung, oder noch besser in den Features auf das zusätzlich benötigte Twinhan-Modul hinzuweisen und dies mit in die Download-Sektion des Service-Centers zu stellen.
Da mich ähnliche Probleme plagen, kann ich mich diesem Wunsch nur anschließen!
