Mani Posted February 6 Posted February 6 Hallo Senderliste zeigt alle terestrischen Sender DVB-T2 auf. Alle Sender mit Ausnahme von ZDF, ZDF neo, ZDF Info und 3Sat haben normale Tonausgabe. Die angegebenen haben bei der Anwahl keinen Ton. Was kann die Ursache sei. Mfg Quote
Griga Posted February 6 Posted February 6 vor 3 Minuten schrieb Mani: Alle Sender mit Ausnahme von ZDF, ZDF neo, ZDF Info und 3Sat haben normale Tonausgabe. Die angegebenen haben bei der Anwahl keinen Ton. Was kann die Ursache sei. Dass du keinen Decoder für AC-3 Audio im System hast. Oder unter Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> Audio den Microsoft-Decoder für AC3 eingestellt hast, der das Format standardmäßig nicht unterstützt. Abhilfe: LAV Filters installieren, falls noch nicht geschehen (nimm den Installer, nicht die 32-Bit-Version abwählen, die der DVBViewer braucht!) https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases und unter Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> Audio den LAV Audio Decoder für AC3 einstellen. Quote
