Kein Empfang von HD-Sendern und ARD Radiosendern
seit kurzem gibt es bei HD-Sendern und den ARD Radiosendern ab und zu keinen Empfang. Beim DLF und DKultur (werden noch auf SD-Sendern übertragen) und SD-Sendern z.B. Privatsendern funktioniert es dann noch.
Wir haben einen Kathrein Quad-LNB. Die DVBSky Boxen für den DVBViewer sind mit einer diodenentkoppelten Satweiche angeschlossen. Und in der Antennenleitung gibt es noch eine Fensterdurchführung. Das TV-Gerät und Technisat Satreceiver sind über Kabel angeschlossen (z.T. über Satweichen, entweder diodenentkoppelt oder Master-Slave), die über eine F-Stecker Kupplung zur Überbrückung eines früher verwendeten Multiswitch verfügen.
Von den Ausfällen sind immer mehrere Antennendosen betroffen.
Gibt es außer eines Defektes des Quad-LNB noch andere denkbare Ursachen?
Wenn eine Sat-Weiche nicht mehr richtig funktioniert dürften davon ja wohl nur die Geräte betroffen sein, die daran angeschlossen sind. Dasselbe gilt für lockere Kabelverbindungen oder für Geräte, die nicht mehr die korrekten Umschaltsignale für den LNB senden.
Viele Grüße
Webturtle
