DigiAndi Posted June 8 Posted June 8 (edited) Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Rechner mit einer TBS 6909-X und natürlich DVBViewer in Betrieb zu nehmen. Unicable-Multischalter läuft, Verkabelung passt. Nur finde ich nun keine Möglichkeit, die TBS-Karte in den Unicable-Modus zu schicken, sodass wie laut Anleitung (Seite 4) nur ein Kabel am LNB Input 3 angeschlossen werden muss. Wenn ich das mache, kann ich nur Tuner 7/8 der Karte verwenden, alle anderen bekommen kein Signal. Ich habe jetzt einen 4fach-Splitter davorgeschaltet und alle vier LNB Inputs mit Signal versorgt. Dann kann ich Unicable mit allen acht Tunern verwenden - aber das muss doch auch mit einem Kabel gehen? Oder geht das nur mit dem Linux-Treiber, wie ebenfalls in der Anleitung (Seite 7) beschrieben? Dann muss ich halt damit leben, aber das fände ich dann etwas enttäuschend. Das ChangeMode-Tool für die 6909-X, das es für Windows gibt, bietet nur "MultiSW" und "Direct Connection" zur Auswahl. Damit es so funktioniert, wie von mir gerade beschrieben, muss die Karte auf "Direct Connection" stehen, mit "MultiSW" scheint Unicable nicht zu funktionieren. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank und schöne Grüße Andreas Edited June 8 by DigiAndi Quote
Griga Posted June 9 Posted June 9 22 hours ago, DigiAndi said: Das ChangeMode-Tool für die 6909-X, das es für Windows gibt, bietet nur "MultiSW" und "Direct Connection" zur Auswahl. Offenbar fehlt da ein dritter Modus, der an einigen Stellen im Web erwähnt wird. Auf den externen Splitter verzichten kannst du ja nur, wenn die Karte mit einem internen Splitter arbeitet, also das Signal an Input 3 auch auf die anderen Eingänge verteilt. Dazu müssen die Eingänge entsprechend konfiguriert sein. Ich denke, das ist ein Fall für den TBS Support. Quote
