DVB-C Transponderlisten - Senderlisten
ElDiablo
Danke für die Antwort, auch wenn sie keine Hilfe verspricht.
Da werde ich mit DVBViewer (Karte: Cinergy 1200 DVB-C) erst mal so weiter machen.
Merkwürdig ist allerdings, dass bei "Sceneo AbsolutTV" (Karte: KNC-One DVB-C Plus) die EPG-Angaben für alle Sender da sind, auch für die 3 Einsxxx und arte.
Wanopa
Das ist einfach zu erklären Sceneo nutzt nicht die EPG Daten, die die Sender Kostenlos mitsenden sondern lädt die Daten von TVTV aus dem Internet herunter, das ist aber Kostenpflichtig. Im Kaufpreis ist glaube ich ein 12 Monatiges TVTV-Abo enthalten. Wenn du danach noch EPG haben möchtest musst du wieder Zahlen um das Abo zu verlängern.
  • 4 weeks later...
Stand: 27.05.2008
Germany: Berlin/KDG Kabel Deutschland
ausgebautes Gebiet (bis ~858MHz), NIT Scan
KDG.ini
UnityMedia - Germany: Duisburg
Stand: 28.05.2008
ausgebautes Gebiet mit neuem ARD Transponder! ;)UnityMedia.ini
Netherlands: Brabant Limburg (NID 1111) - Ziggo (previously @home/multikabel/casema)
Includes one QAM256 test transponder (dubbed 25 @ 826.75Mhz). Would be nice to see this included as the NIT broadcasted is incompatible with DVBViewr/TransEdit.
KabelQ64_3.ini
Edited by Klaus_1250
hier in Essen gabs vor ein paar Tagen eine technische Umstellung bei Unitymedia, ich hab was von geänderter Modulation auf 256QAM gelesen.
Seitdem findet meine KNCone PC TV-Karte keine ÖR Sender mehr, es ist zum Haareraufen so kurz vor der EM.
Ich hatte mich schon auf die hohe Datenrate gefreut, eine wesentliche Bildverbesserung zu DVB-T, gerade wenn man mit dem Beamer schaut.
Ich hoffe das mir von euch jemand mit Knowhow und aktueller Kanalliste helfen kann, das ich die ÖR Sender wieder mit der KNCone TV-Karte sehen kann.
Danke schon mal
Spezi
Mit dem DVBViewer Pro hat der Sendersuchlauf 1 Tag lang nicht geklappt, ich hab dadurch viel Zeit verplempert.
Gleich der erste Versuch mit dem GE gelang!
Manuelles Scannen der Frequenzen 682, 410, 426, und fürs ZDF 394Mhz mit Qam256 und Symbolrate 6900 war innerhalb 5 Min erledigt.
Die Kanalliste noch flugs zu den verschiedenen DVBviewern exportiert und die EM ist damit gerettet.
Für Leute die noch Probleme mit dem Suchlauf haben, lade ich die ÖR UM Belegung in Essen hoch.
Schöne Grüße
Spezi
DVB_C_ESSEN_Juni_2008.ini
Stand: 28.05.2008
ausgebautes Gebiet mit neuem ARD Transponder! :(UnityMedia.ini
Tausend Dank :glare: (ich kriege das immer nicht gebacken :) )
Goldmember
bin neu hier und habe seit einigen Tagen ein kleines Problemchen. Habe eine Sateclo EasyWatch HDTV und bisher damit auch keine Probleme. Seit einigen Tagen bleiben einige Sender (ARD, ZDF, Pro7, Sat1,...) jedoch und ich erhalte die Meldung "Timeout.... Die PID ist leer". Des weiteren finde ich unter QAM256 keine Sender mehr. Auch ein BlindScan brachte keine Besserung. Hat sonst noch jemand das Problem bzw. kann mir helfen? Vielen Dank!
Ach ja System: Vista Home Premium mit SP1, DVBViewer 3.9.4.0
Gruß,
MisterBig
Hallo auch von mir :)
ich wohne im Münchner Umland und habe auch das Problem wie mein Vorredner, daß ich über KDG diverse Sender nicht empfangen kann.
Die da wären:
- Pro7
- Sat1
- RTL
- RTL2
- Eurosport
- Kabel1
- und wahrscheinlich noch ein paar andere. Die aufgezählten wären aber die interessanten.
Zutaten habe ich folgende:
- WinXP Pro Sp2
- DVBViewer 3.9.4.0
- TT DVB-C 1501
Der Rest wird wohl irrelevant sein.
Grüße,
v!
Mist, hab vergessen was zu erwähnen (editieren geht ja leider nicht).
Mit meinem DVB-C Receiver habe ich keine Probleme mit den oder anderen Sendern. Da geht alles problemlos rein.
Zur Vervollständigung: Ein Blindscan hat bei mir Abhilfe gebracht. Alle Sender da! :)
  • 4 weeks later...
Hat jemand eine aktuelle Transponderliste für DVB-C Kabeldeutschland im Raum Südbayern?
Moin,
hier mal DVB-C Liste für Hannover ausgebaut.
Ist Kabel Deutschland
Ist nur einmal komplett ohne Transponder duchgelaufen (hat über ne Stunde gedauert),
dafür ist auch alles drin (Nur nach Anbieter vorsortiert), was das Kabel hergibt!
Viel Spass,
Netex
Kabel__dvb_c_.ini
Blöde Frage: Was kann ich mit der Liste (*.ini) machen? Vielleicht für das Vista MC verwenden? Meine neue Satelco DVB-C sucht sich gerade bei NC den Wolf. :bye:
Die Listen sind für den DVBViewer Pro da kann man die Senderlisten Importieren b.z.w die Transponderlisten als Basis für einen Suchlauf nutzen.
Für Vista MC (das kann wenn überhaupt nur mit irgendwelchen Tricks mit DVB-C was anfangen) oder andere Programme bist du hier im falschen forum.
Das hier ist das Forum zum DVBViewer Pro/GE.
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Hallo, hier die Transponderliste von Kabel-BW (Ausgebautes Gebiet).
Die Senderliste "channels_K-BW.dat" läßt sich leider nicht hochladen!
Kabel_BW2008.ini
Edited by whopper
hat jemand mal ne komplette kdg liste für berlin ausgebautes gebiet und aktuell? ich hab mal bei mir sendersuchlauf auf alles gemacht. ok dann findet DVBViewer auch alles nur einige kanäle sogar doppelt und dreifach und alles wild durcheinander gewürfewlt :S
hi leute bin ganz frisch :blink: . habe gesehn das ihr euch gegeseitig gut hilft fin ich toll :blink:
ok nun bitte hilft mir
bin 47 und verzfeifelt mein sohn und ich haben und cynergy C pci zugelegt und er kann mit DVBVIWER alles kucken pro siben und so ich kan nur ard und sonen schrot kucken ich hab vom bord mir auch ein par transponder listen geladen aber er findet nur ARD und so insgesamt 47 programe
danke fur eure hilfe
mach mal nen sendersuchlauf mit folgenden einstellungen:
empfangstyp: kabel
transponderliste: keiner
symbolraten: 6900
damit sollte alles komplett gescannt werden.
was du damit nicht findest.... wirst do wohl auch nicht mehr finden....
und mal abschalten, dass nur FTA (also unverschlüsselte) Sender gefunden werden. Leider schreibst du ja nicht, um welches Kabelnetz es sich handelt... aber es ist wahrscheinlich, dass alle Sender bis auf die ÖR verschlüsselt sind (Grundverschlüsselung).
Wenn's sich um UnityMedia dreht, kann es gerade mit den Privaten (also RTL Gruppe und Pro7Sat1-Gruppe) Probleme geben, weil die auf Kanal S02 (113Mhz) liegen, welcher früher für Radio genutzt wurde und deshalb bei einigen Kabeldosen am TV Ausgang gedämpft wird. Da hilft dann nur das Auswechseln der Dose.
So, es gibt mal wieder eine neue Kanalliste und Transponderliste von mir für UnityMedia. Seit der letzten Liste ist einige Zeit vergangen. In der zwischen Zeit wurden die öffentlich rechtlichen auf QAM256 umgestellt und es ist für ARD Programme (darunter ARTE) ein neuer Transponder bei 682Mhz dazu gekommen.
Das war glaub ich die einzige Änderung.
Hallo - ich versuche nun seit einem Tag einen Suchlauf für Kabel Digital im Saarland (Saarbrücken) zu machen, ohne großen Erfolg. Es fehlen jede Menge Sender. Eingestellt für den Suchlauf ist: Transponderliste - keiner, Symbolraten - 6900,6111,6875, Frequenz - von 50500 bis 858000.
Kann evtl. jemand eine Senderliste zur Verfügung stellen? Vielen Dank schon mal.
@ Herrensohr
Hallo ,
ruf mal bei deinem Kabelanbieter an , womöglich ist da noch eine Sperre eingebaut.
Viele Anbieter lassen sich den "anschluß" ans Digitalnetz mit 25€ vergüten.
mfg
vollständige Transponderliste für Telecolumbus Raum Halle (Sachsen Anhalt) Stand 15.10.2008
DVBc_ger__HAL_Telecolumbus.ini
mfg
die Moderatoren können ja meinen Beitrag auf Seite 4 mit der alten Liste entfernen
Ok tut mir leid bezüglich dem Doppelpost... keine EDIT funktion?
Wie dem auch sei...
Ich weis nicht wiso, aber Transedit sichert DVB-C Daten manchmal als DVB-S.
Beim Sichern der Datei hab ichs immer auf DVB-C eingestellt.Mach ich was falsch?
Hier nochmal die richtige Datei...
DVBC_aus_Slbg_SalzburgAG.ini
Gruß! :lol:
Morph
hallo ,
das wird daran liegen das transedit nur Transponderlisten für Sat mitbringt kopier einfach eine DVB-C Liste in das Transponderverzeichnis
bzw deine eigene die kannste dann problemlos bearbeiten
mfg
Edited by madpun
@mad
Aber im Transponderordner sind einige DVB-C inis.
Die werden nicht als DVB-S Transponderlist mit DiseqC-Informationen geöffnet.
Mein Problem:
Meine ini-datei hier fängt laut Windows Editor so an:
[sATTYPE]
1=4000
2=Austria: Slbg/Salzburg AG
Steht "1=4000" wird sie in Transedit normal als DVB-C Transponderlist geöffnet.
Wenn ich sie aber bearbeite und dann als Type: Cable eingestellt belasse, Apply drücke und danach abspeichere,
steht beim öffnen mit dem Windows Editor der geänderten ini
"1=3264"
Wird die Datei jetzt mit Transedit geöffnet, wird sie als DVB-S Liste angezeigt und es werden DiseqC-Informationen "dazuerfunden".
morph
stimmt ö.ö
mach doch ne Fehlermeldung an griga und lars :lol:
mfg
Edited by madpun
"1=3264"
Bug bestätigt und behoben. Ich habe gerade einen Hotfix in den Mitgliederbereich hochgeladen -> TransEdit 3.2.5
Ich habe folgendes Problem, ich habe eine Cabel Star 2 HD im KabelDeutschland netzt.
Er findet auch alle sender RTL RTL2 Ntv usw ,aber er findet Pro7 nicht.
was kann ich da machen?
Hat schon jemand die neuen Transponderlisten von KabelBW ?
Empfange leider nur noch ca 200 Programme anstatt 400 nach der Umstellung.
Bei mir das gleiche. Kann scannen, wie ich will, es fehlen ettliche Programme. Meine Technisat STB findet diese Programme.
Filo
Supi, empfange schonmal mehr Programme, aber immer noch kein SF.
