dasacom Posted June 4, 2005 Posted June 4, 2005 (edited) hallo, ich bin neu hier und habe heute den Code für den DVBViewer bekommen. Ich habe bei der Wiedergabe und bei der Aufzeichnung oben und unten ein störendes Flimmern (sowohl bei *.mpg als auch bei *.ts). Mit dem TE Viewer und ProgDVB habe ich es nicht. Da ist alles ok. Hat jemand eine Idee, wie das sein kann? bzw. wie ich das weg bekomme. Ich habe ein Athlon Xp mit 1900+ CPU und eine Elsa Geforce 2 MX Grafikkarte. Die Filter und Decoder habe ich auf Auto stehe da ich davon null Ahnung habe und bei den anderen Programmen auch keine Störungen auftreten, denke ich nicht, dass es damit zu tun hat. DANKE für die Hilfe. Schöne Grüße dasacom Edited June 5, 2005 by dasacom Quote
Griga Posted June 4, 2005 Posted June 4, 2005 Hat jemand eine Idee, wie das sein kann? bzw. wie ich das weg bekomme. Wahrscheinlich eine Folge der benutzten Deinterlacing-Methode (Bob). Mehr dazu hier. Du kannst versuchen, die Ränder mit Einstellungen/Bildlage und Größe aus dem sichtbaren Bereich zu schieben. Die Filter und Decoder habe ich auf Auto stehe da ich davon null Ahnung habe Probiere zumindest einmal durch, welche Ergebnisse die verschiedenen Videodecoder bringen. Die Ahnung wirst du mit der Zeit schon bekommen. Ist beim DVBViewer Pro nahezu zwangsläufig. Quote
dasacom Posted June 4, 2005 Author Posted June 4, 2005 hallo griga, ist bei deiner Version übrigens auch. habe ich in der zwischenzeit gerade auch probiert. kann leider erst heute abend wieder testen. melde mich dann wieder. DANKE Schöne Grüße dasacom Quote
Diwo Posted June 4, 2005 Posted June 4, 2005 Ich habe bei der Wiedergabe und bei der Aufzeichnung oben und unten ein störendes Flimmern (sowohl bei *.mpg als auch bei *.ts). <{POST_SNAPBACK}> Wie sieht den das "Flimmern" aus? Wie hoch ist es denn? Flimmert es bei allen Sendern? Flimmert es bei 4:3 und 16:9? ... also für den Fall, dass es doch nicht am Filter liegt ciao Dieter Quote
dasacom Posted June 4, 2005 Author Posted June 4, 2005 hallo, also es zeigt sich besonders stark unten in der letzten Zeile. aber es kommen auch kleine farbliche Störungen dazu. ja, auf allen Sendern. Ich spiele gerade mit den DirectX Einstellungen und stelle kleine Veränderungen fest. Ich werde später editieren oder neu schreiben. schöne grüße dasacom Quote
Diwo Posted June 5, 2005 Posted June 5, 2005 also es zeigt sich besonders stark unten in der letzten Zeile.aber es kommen auch kleine farbliche Störungen dazu. <{POST_SNAPBACK}> Es sind also nur wenige Zeilen oben und unten betroffen? Ich spiele gerade mit den DirectX Einstellungen und stelle kleine Veränderungen fest. <{POST_SNAPBACK}> Hast du dich hier verschrieben ("kleine") - oder meinst du "keine". Wenn "kleine" - was hat sich denn verändert? ciao Dieter Quote
dasacom Posted June 5, 2005 Author Posted June 5, 2005 ja, es sind nur wenige Zeilen unten betroffen (ca. 2 bis 3 maximal). ne habe mich nicht verschrieben, habe mal von OverlayMixer auf VMR7 geändert und mir erscheinen die Störungen weniger. aber sie sind noch da. auch kurze Ruckler/Einfrierungen während der Wiedergabe. bei ProgDVB wo ich nie was eingestellt habe sind aber keine Störungen und ein perfektes Bild. Danke Diwo und allen anderen bis hierhin, ich suche weiter.... schöne Grüße dasacom Quote
Griga Posted June 5, 2005 Posted June 5, 2005 Die störenden Zeilen kannst du beim DVBViewer GE am besten mit "Einstellungen/ Bildlage und Größe/ Bildrand abschneiden" ausblenden. Was die Ruckler angeht: Werden auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters (Ansicht/ Filter/ DVBSource) Diskontinuitäten angezeigt? Ein paar direkt nach dem Programmstart sind normal, aber ansonsten nicht. Quote
